Текущее время: 8.11.2025 0:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 22:32
Комп надо подключать и кататься, ловить проблему и смотреть что не так работает, что дает повышенный расход.
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 23:02
olegych писал(а):
Откинул фишку верхней лямбды, завел, обороты упали до 550 , ДВС заработал как дизель (стал подгазовывать), на приборке ошибок нет , тронулся, еду, обороты не подымаются выше 1500, тупая машина стала вообще! На педаль газа не реагирует, еле с горки набрал обороты до 1600 и тут что то за стучало , ну нафиг такие эксперименты , фишку подключил обратно... :shock:
отключение лямбды не может дать такой эффект
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 14:03
Дима ,мне нет смысла врать,выдумывать и морочить Вам голову, у меня проблема с ДВС и я ОЧЕНЬ ХОЧУ ЕЕ РЕШИТЬ!
Вот фото верхней лямбды которую я отключал с помощью фишки (фишка находится в внизу корпуса дроссельной заслонки за ДВС ).
В доказательство слов могу снять видео, но не охота издеваться над двигателем. Единственное что могу уточнить это про педаль газа, ДВС реагирует на нажатие педали совсем чуть чуть в начале набора оборотов, т.е надвалил немного обороты повысились до 1500 и на этом все , больше обороты не повышаются нажимал полностью педаль , и такое чувство что двигатель задыхается я даже думал что заглохнет...
"я не волшебник, я только учусь, но дружба помогает нам делать настоящие чудеса"
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 14:20
да и это было при включенной 1 а затем 2 передаче , без вкл передачи не газовал.
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 18:50
..а мот выхлоп рассыпался...то закроет... то откроет трубу....
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 21:05
Андрей, это Вы про катализатор?
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 0:17
ну выхлоп - ето все что между выходом из блока и тем местом откуда сзади выходят газы....и кат тоже...скажете он у вас выбит? а какой из ? хорошо ли выбит? банки могут рассыпатся и изнутри
ибо если не ето то по симптомам могет быть и проводка(но были бы ошибки) и сами мосги
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 10:57
Катализатор я не выбивал,и в глушитель не лазил, поэтому не знаю что там, есть ли какой способ узнать что там что то посыпалось?
Один диагност показывал мне что не прописан вин-код на одном из блоков (я уже и не помню на каком), и это вроде из-за того что предыдущий владелец перепрошивал мозги.
По поводу ошибок один раз проскочила такая и больше не было:
обрыв цепи форсунок 1 и 4,
обрыв в цепи катушек 2 - 3.
Я попрыскал ВДшкой фишки на катушках и форсунках, ночью машину в заводил , искрения ни где не видел.
А как прозванить проводку, я не знаю от куда она идет на катушки и форсунки.... :?:
Еще была такое что мозги не видели нажатия на педаль газа (там 2 раза был этот пункт), я фишку пошевелил и ВД полил что на заслонке , потом на диагностике педаль газа уже работала.
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 11:28
ВДшку лил на контакты при разобранной фишке, как прозвонить проводку я знаю, не знаю от куда идут провода на катушки и форсунки....
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 19:50
От реле впрыска идет запитка, а управление идет с ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 20:52
Уточните пожалуйста где это реле?
У меня по схеме есть реле блокировки впрыска R8, Вы про это реле говорите?
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 23:15
Берешь схему из Автодаты и вперед! Там всё точно указано, что, куда и зачем.
А компоновка у одной и той же модели авто может отличаться. И названия одного и того же в разных изданиях может называться по разному. Не доверяю я этим книжкам, купленным за три копейки, очень много там ошибок. Главное понять принцип, а потом и станет ясно как починить.
Впрыск бывает на двух реле реализован, а бывает на одном.
Смотри схему, а там и станет понятно что и где искать.
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 15:36
МДЯЯЯЯ, теперя осталось пару месяцев потратить на изучение английского что бы хоть понимать куда нажимать.
Пробовал по картинкам разобраться, только 2 часа времени потерял.
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 21:11
Ну уж извините! Английскому научить не смогу.
Бывает нередко, что хорошая документация только на английском и есть. Читаем, разбираемся, что остаётся делать...
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 0:25
Прошло несколько месяцев , расход (тьфу, тьфу, тьфу) стал в пределах нормы, наконец то :D ,
Не совсем понял в чем был прикол, я почистил несколько раз фишку верхней лямбды (иголкой и ВДшкой), самое интересное что после каждой чистки разъема, авто вела себя совсем по разному.
Были мысли выкинуть разъем и запаять провода...выходит что, толи дело в разъеме, толи провода выходящие из лямбды плохие, я их шевелил когда разъем колупал...
Мгновенный расход топлива на холостом ходу тоже снизился до 1 литра, а был 2-3 литра.
СО померял, оно вообще ниже чем я ожидал , показало 0.07( ну тут еще роль сыграла присадка "Октан корректор" от хай гира, ее добавлял одно время в бенз), СН не помню , вот на диагностику думаю еще съездить, глянуть как там лябды фурычат.
Осталось избавится от тряски двигателя, ну попробую подушки поменять.
