Текущее время: 8.11.2025 15:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 14:42
Добрый день! :golova2:
Возникла проблема - не заводится мой Megane 1 ( 1997 г., 1.6 бенз АКПП).
Ситуация такова.
Целый день отъездила без нареканий. Постояла 15 минут пока человечка ждала и машина не завелась. Загорелась лампа перегрева двигателя. Через час лампа все так же горит, машина не заводится. Ко всем радостям сел аккум((
Приехал знакомый воткнул свой аккум и о чудо заводится с пол оборота! Сделали вывод что все дело в нем. Пошли и купили новый, ехать то как то надо. Поставили новый аккум и тут опять горит лампа перегрева и не заводится. :cry:
В общем притянул он меня на буксире на стоянку поближе к дому. Лампа все горит, авто не заводится.
Помогите советом что может быть? Как отключить этот датчик, чтобы глянуть заведется ли если лампа гореть не будет или к кому везти (электрик или так на станцию). :?:
Спасибо.
Renault Meganе, 1997 г. , 1.6 АКПП, К7М 702
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 16:55
Масло и антифриз в норме по уровням?
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 16:56
Это точно лампа перегрева или иммобилайзер?
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 17:14
Жидкости все в норме, все между мин и макс!
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 17:18
Под указателем температуры ОЖ горит лампа, в книге обозначена как контрольная лампа перегрева двигателя(((
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 17:39
Можешь притянуть, починим твой меган)
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 0:34
Датчик КВ смотри. В нем проблема.
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 9:51
Где найти и что с ним делать? :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 11:58
где стоит, показано на картинке. первым делом попробовать его снять и почистить нижнюю часть, мне по крайней мере помогло
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 19:51
Проверка для начала. А потом либо чистка, либо замена.
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 9:56
А подскажите как проверить его и почистить?
Менять лучше на сервисе, если понадобиться?
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 11:16
откручиваете его, он имеет форму буквы Г сразу увидите налет грязи и т.п. вот там и чистите аккуратно, если в этом проблема машина после установки назад датчика заведется без проблем. если не помогло нужно ее везти или тащить или еще как нить делать компьютерную диагностику
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 12:00
"А подскажите как проверить его и почистить?
Менять лучше на сервисе, если понадобиться?"
Зачем Вам СТО, обратитесь к грамотному специалисту, Jacky вам поможет, я думаю. Уверен не пожалеете.
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 16:06
ПослеЗавтра попробую произвести манипуляции по чистки этого датчика, а там если не спасет, тогда уже к Jаcky. Выбор не большой. Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 23:18
Снимаешь датчик. Проверяешь тестером, нужное значение по твоему датчику ищешь в техдоках. Сверяешь, соответствует или нет. Соответствует - чистишь датчик и ставишь обратно. Не соответствует - меняешь на новый. Крепится он на двух болтах, под ключ на 10.
