Текущее время: 18.09.2025 14:38
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 21:37
Добрый вечер! Ребята, подскажите пожалуйста! Рено меган сценик, 1.6 бензин, двигатель К7М 702. При заводке на холодную обороты двигателя поднимаются до 1750, через 3-5 секунды опускаются до 1200, а затем по мере прогрева опускаются до 750. В чем может быть причина? Или это нормальное явление? Не ругайте меня, если эта тема уже обсуждалась. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 21:43
Отличные обороты, невысокие.
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 21:46
Уплотнительное кольцо ДЗ менять надо.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 21:48
До недавнего времени при заводке обороты не поднимались выше 1200.
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 22:03
Ну можно и кольцо поменять, если так хочется "давить блох".
Но на мой взгляд, вполне себе обороты, тем более только 3 сек.
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 22:21
Какими способами можно проверить герметичность уплотнительного кольца ДЗ?
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 10:53
Попробовать заткнуть трубку идущую на воздушный фильтр. Если движек начнет глохнуть, то уплотнения нормальные, иначе можете даже услышать свист подсоса. Есть еще опасный способ с разбрызгванием бензина возле дроссельной заслонки и поднятием оборотов если уплотнение негерметично. но я бы не рискнул так делать...
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 17:00
Согласен, ничего критичного в этом нет, не мешайте машине ездить. Неизвестно, что ещё после замены будет.
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 23:20
Не вижу проблемы. Хороший запуск. Прогревочные тоже в порядке. ХХ тоже в норме.
