Текущее время: 9.11.2025 4:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: КУЛИСА
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 19:15
Может кто нибудь подскажет как снять *наболдашник* на ручке переключения передач для замены на новый??? Сценик 2000 1.6i .
Сценик меган 1.6i 16V 2000г
 Заголовок сообщения: Re: КУЛИСА
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 19:35
Он сидит очень прочно на шлицах, я бы лучше не снимал.
Если упереться и тянуть вверх, то при снятии можно получить себе в лоб.
Предварительно придется расковыривать чем-то место внутри этой ручки.
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 19:40
На рынке купил новую- но там отверстие гладкое-получается будет болтаться?))Спасибо за супер быстрый ответ
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 21:19
чуть конусообразное место внутри с 4 мя рёбрами
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 10:02
Скока за новый наболдашник отдали, если не секрет? Брали под размер штока?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 6:37
Спасибо.
Кожа- 6 $ - брал визуально похожий и продавец уверял что берут как картошку))) и никто не приносил ещё обратно! Но отверстие гладкое, ну а выясняется что шлицы должны быть))) сча думаю снимать ли старую)))
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 18:14
Шлицы нарежутся сами в нем, если отверстие нужного диаметра)))
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 18:42
Ну если шлиц как резьба---то наверное *насадить* можно))) Но вот вопрос- не хочет старая сниматься-боюсь кулису свернуть)) Мало ли секрет какой) Вот вчера глушитель менял-так что бы снять приёмную трубу пришлось подрамник открутить, вот и пойми француза)))
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 22:08
В мегане я её отковырял там никакого крепежа нет. Она плотно сидит и наблюдаются остатки какого то клея. Но насколько я вертел в руках рыночные набалдашники суще не то что надо. Мой совет купи набалдашник от мегана в огне какой!
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 22:10
Это в немцах по крайней мере в гольфе и опеле на резьбе они а в меганах я лично ни разу не видел неродных... видно неспроста это!
СообщениеДобавлено: 1.04.2015 22:37
Так не резьба, а шлицы как на полуосях))) Ну и клей само собой.
СообщениеДобавлено: 2.04.2015 7:32
Даже близко не как на полуоси))) сегодня сделаю фото и если хватит образования загружу фото.
СообщениеДобавлено: 2.04.2015 16:35
Верю что хватит!!! Хочется глянуть на эту проблемку изнутри))) Ждём....
СообщениеДобавлено: 2.04.2015 18:12
Ну это уже весело. Я имел в виду сдирание всего, до металла!!!
СообщениеДобавлено: 2.04.2015 18:19
Витебск рулит!!!! СПС))) А как сковырнуть удалось? На рынке купил ту часть что в руке - но без прорезей..эт не проблема-прорежем)) а часть, что на штоке осталась, у меня не видна .. И для чего отверстие меньшего диаметра, вроде и так , по идее,должна держаться)))
