Текущее время: 7.11.2025 9:46
СообщениеДобавлено: 3.04.2015 7:50
Поменял ремень генератора и ролик появился постороний звук (бурчание). С ямы видна, что вибрирует ремень. Поставил назад старый оригинальный все пропало. Заменил уже 3 ремня у каждого разный звук. Шкивы целые. Вопрос или продают ремни г...о или что другое?
СообщениеДобавлено: 3.04.2015 10:22
а кто производитель ремня?
СообщениеДобавлено: 3.04.2015 21:20
Ставил dayco, contitech, hutchinson последний вибрирует по страшному.
СообщениеДобавлено: 3.04.2015 21:24
Натяжитель в порядке? Что за ролик менял?
СообщениеДобавлено: 4.04.2015 1:02
Вибрация может быть из-за заклинившей обгонной муфты
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 4.04.2015 13:56
Ролик натяжителя новый, в генераторе нет обгоной муфты(стоит обычная),шкиф коленвала целый новый.
СообщениеДобавлено: 4.04.2015 16:21
Ролик новый, а сам натяжитель работает нормально?
СообщениеДобавлено: 4.04.2015 17:41
дело навреное в нятяжителе...выбрали бюджетный вариант замены с економией в 30 баксов за натяжитель - поменять чисто сам ролин на нем
СообщениеДобавлено: 4.04.2015 20:57
Ролик в сборе с натяжителем, поставил Geyts.Не могу понять причём ролик, если ставлю назад старый оригинал с новым роликом и все звуки с вибрацией пропадают.
СообщениеДобавлено: 4.04.2015 21:10
Так ролик меняли или весь натяжитель? Трудно понять, что автор темы имеет в виду.
СообщениеДобавлено: 5.04.2015 2:18
Всё понятно, ролик с натяжителем новый, на старом ремне проблем нет, на новом есть...
Размер нового ремня точно такой же как у старого?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 5.04.2015 21:54
Визуально такой же, примерял вроде бы одинаковые. Оригинальный ремень жесткий, а все другие мягкие, когда стоят натянутые можно перекрутить почти на пол оборота.
СообщениеДобавлено: 5.04.2015 22:12
Тогда остается только купить оригинальный ремень. Не такой он дорогой, чтобы копья ломать.
