Текущее время: 6.11.2025 22:01
 Заголовок сообщения: Шины для Renault Dokker
СообщениеДобавлено: 3.04.2015 10:08
Добрый !
В хозяйстве завелся Renault Dokker со штатными летними колесами 185/65 R15. Хочу купить "зиму". И выявилась хм... особенность.
В соответствии с биркой передние колеса надо качать до 2,4 , задние до 2,9
У Kangoo это было 2,2/2,4
Поскольку это давление на холодной шине, а при езде это +10-20% к холодному давлению, значит Белшина на переднюю ось в подойдет "внатяг" (на всех моделях в каталоге указано давление 250 кПа), а на заднюю надо искать.
Большинство производителей на своих сайтах НЕ указывают параметр "максимальное давление" ( inflation pressure ).
В связи с этим вопрос/просьба - поделитесь плз :
- сайтами, которые имеют сводную информацию включая макс давление
- конкретной моделью подходящих шин
Героизм одних - это расп%$во других
 Заголовок сообщения: Re: Шины для Renault Dokker
СообщениеДобавлено: 3.04.2015 14:52
250 кПа = 2,6 кг/см2. Накачивайте 2,5 сзади.
Найти колеса на 2,9 в таком малом размере тяжело будет.
СообщениеДобавлено: 4.04.2015 8:21
Извините, не указал размерность.
спереди 2,4 bar = 35 psi = 241.3 kPa
спереди 2,9 bar = 42 psi = 289.6 kPa
Но от этого не легче I_broken
СообщениеДобавлено: 4.04.2015 9:44
Есть конечно рассмотреть вариант покупки 4х дисков 6.0J16 и к ним шины 195/55 R16
Но сомневаюсь, что это сильно поможет
СообщениеДобавлено: 4.04.2015 21:32
Вообще проблемы не вижу.. я как и весь пролетариат качаю две атмосферы всегда. И норм ездят что гольфы что омеги...
СообщениеДобавлено: 4.04.2015 21:55
Что-то хочется пользоваться в соответствии с требованиями изготовителя. Допускаю, что это скоро пройдет :)
СообщениеДобавлено: 4.04.2015 22:07
Давление надо подбирать по нагрузке и езде.
Если у Белшины максимум 250 кПа, то и накачивать не более 250.
При 2,0 слишком валко будет ездить, очень на любителя.
