Текущее время: 8.11.2025 17:53
СообщениеДобавлено: 6.04.2015 16:57
подскажите размер 4-х гранника для откручивания сливной пробки, пришло время масло поменять, нужно купить или смастерить из чего-либо...
СообщениеДобавлено: 6.04.2015 19:44
Дверная ручка с квадратной осью. И дорабатывать ничего не нужно :cool: .
СообщениеДобавлено: 6.04.2015 20:07
8х8
Большая отвертка (квадратная) из камазовского-уазовского инструмента, обрезаешь шлиц, греешь и загибаешь и ручка удобная получается.
От логана.
СообщениеДобавлено: 6.04.2015 20:57
Я купил год назад за 20 тысяч хороший г- образный ключ квадрат на 8 и не парился, тем более их в природе существует с избытком и в разных вариантах. :yes:
СообщениеДобавлено: 7.04.2015 10:15
А я в своё время на наждаке сточил болт с головкой на 19 мм, а на конце четырёхгранника слегка под конус и уже на двух Сцениках лет восемь никаких проблем... Главное при замене масла умеренно закрутить накидным ключом или головкой, иначе потом могут быть проблемы :roll:
СообщениеДобавлено: 7.04.2015 21:07
Главное при замене (сливе) масла не уронить эту самую пробку в воронку (через которую отработка попадает в канистру), вот тогда могут быть ооочень жирные проблемы :D :D :D
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 7.04.2015 21:18
Что за воронка? Пробка в конце откручивается пальцами и быстро изымается из процесса.
Для сбора масла использую канистру 5л с вырезанным боком.
Дверная ручка не вариант - малое плечо.
СообщениеДобавлено: 7.04.2015 21:20
При замене масла поставляю пластмассовую бодъю (высотой 10 см. ) роняю смело .... достаю пинцетом.
СообщениеДобавлено: 7.04.2015 21:21
...Дверная ручка не вариант - малое плечо.
Наростить не проблема .
СообщениеДобавлено: 7.04.2015 21:24
Если под рукой ничего нет, то проблема. Я ручкой не могу сорвать пробку, хотя вроде не совсем хилый.
Если постоянно самому менять масло, то мне нравятся варианты с большой отверткой и обточенным болтом.
СообщениеДобавлено: 7.04.2015 21:32
руками трудно сорвать, это да. Ну просто стачивать болт напильником на худой конец (или на наждаке - если он имеется = муторно) . А вот вставить ручку от входной-межкомнотной двери и наростить её длинной головкой и удлтинителем из простого набора инструментов = быстро и просто.
СообщениеДобавлено: 7.04.2015 22:11
Взял арматуру....согнул....обточил.....7 лет откручиваю....никаких проблемм....
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 12:29
Я обычно подмогаю ключиком на 10, что ли... по месту какой подходит - тем и подмогаю :) Но, конечно, специально изготовленный инструмент всегда лучше чем приспособленный, что уж говорить :)
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 10:30
купил на базаре Г-образный ключь, цена вопроса 20 грн
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 9:58
О чём и говорилось! И получилось дешевле, чем у нас, я брал год назад за $2. И мудрить ничего не надо.
