Текущее время: 10.11.2025 18:33
 Заголовок сообщения: Колотит двигатель 1,6 16V
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 9:24
Здравствуйте. Рено сценик 2000 г 1,6 16V бензин. Вдруг стало очень сильно колотить машину. Прям на сиденье подбрасывает. Колотун начинает уменьшаться только после 3000/оборотов. 1.000 назад делали капиталку после проскакивания грма. В чём может быть проблема?
Renault 19 (1992г, 1.4i)
Renault Scenic (2000г, 1,6 16V)
 Заголовок сообщения: Re: Колотит двигатель 1,6 16V
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 11:13
Катушки проверяйте.
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 11:45
Проверил искру на всех свечах. Все норм. работают. Но одна свеча с чёрным налётом. Да и на старой голове одна дырка к коллектору вся закопченная.
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 13:11
Тогда форсунки проверять.
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 20:11
Empereur писал(а):
.... Но одна свеча с чёрным налётом...
Номер цилиндра?
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 21:22
1 цилиндр
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 22:47
Пригони машину в понедельник, посмотрим. Искра не показатель, катушку нужно подкинуть другую, если не поможет мерять компрессию и смотреть форсунки.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 23:13
Empereur писал(а):
1 цилиндр
попробовать поменять на катушке провода 1 и 4 цилиндров.
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 23:44
Там отдельная катушка на каждую свечу.
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 23:51
... ещё лучше.
Поменять местами катушку с той, к цилиндру которой вопросов нет.
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 9:09
Манипуляции с катушками результат не принесли. Заметил что сразу после заводки сек. 30-60 гораздо сильнее колотит машину.
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 9:14
..форсунка скорее всего сдохла или моски сгнили...чем больше так ездиш (мокрая свеча) тем вероятнеее быстрее потеряеш цылиндер
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 9:52
_eagle_ писал(а):
1. Форсунка скорее всего сдохла
2. или моски сгнили
1. Если бы сдохла форсунка, наверное, не заливало бы свечу? Разве что "льёт". Но странно, что с начала - больше.
2. Что: неудачно расположены?
3. Наверное: нужно обратить внимание на вид катализатора - при таком дефекте он должен раскаляться в большей, или меньшей степени.
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 10:39
Troll писал(а):
2. или моски сгнили
батенька ето рено...тут свои ньюансы в конструировании работе и ремонте
2) нет расположение не причем - грубая ошибка констукторов сименс и не знание химии напроч
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 10:48
_eagle_ писал(а):
Troll писал(а):
2. или моски сгнили
3) не надо так глубоко капать...все можно увидеть на поверхности
