Текущее время: 10.11.2025 0:17
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 12:51
Находится в блоке со стороны ГРМ сзади. Разглядел его в зеркало. Там все в масле, похоже , течет из-под него. Что за штука и как побороть?
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 13:35
иногда там стоит датчик уровня масла
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 17:54
А датчик уровня и давления масла-это же не одно и то же?
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 18:52
нет...тип матора бы для конкретики и авто
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 19:09
Ну елки-палки, датчик давления измеряет давление масла, а датчик уровня его уровень (количество).
Как они могут быть одинаковые?
Сзади за стартером на этих моторах стоит именно датчик уровня масла. Устранить его течь - тот ещё вопрос.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 21:47
Немного гермета на резьбу устраняет течь. Если сам датчик дырявый, то под замену. Пока не вижу проблемы устранить это.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 22:03
Спасибо. Будем решать энту проблему. А это вообще болезнь ихняя?
Движка K4M700...
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 23:40
У меня там находится датчик детонации. И фишка с него снята еще предыдущим владельцем.
Renault Megane 1.4 e7j 1997 хетч
