Текущее время: 6.11.2025 3:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 11:01
Все просто. От возраста и воды ржавеет эта ось, на которой сидит подшипник.
Нужно сдирать его остатки, зачищать ось и смазывать.
Если не ронять в песок, не рвать пыльник, то нормально ходит.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 13:13
барабан снят давно и стопорные кольца давно повытягивали, так куда выбивать подшипник наружу или внутрь?
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 13:54
AlexRev :shock: .....не ожидал от вас такого вопроса .....
Конечно наружу ! Выж стопорное кольцо снимали .
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 15:40
В сторону стопорного кольца вынимай. Логично же.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 16:43
Покемон писал(а):
Ну по поводу механизмов,то есть комплекты колодок в комплект которых входят и распорные планки и все пружинки.Этот комплект сразу собран на пласмасовых вставках.Два года назад покупал,обошёлся в районе 18 уёв.
А вот другая беда,вчера решил проверить состояние колодок и еле сьёмником содрал.Колодки содрались вместе с барабанами.Выработка в барабане не более 1мм.Свести как ни пытался не вышло.Может если бы через силу начал крутить,то побоялся за зубчики.
Но эт всё ерунда,дело попровимое.НО!Потшипники разобрались,внутренняя обойма осталась на цапе и снять её оч проблематично.Пока собрал так,буду потом смотреть,но чуствую это добром не кончится,придётся всётаки их менять.
Вот и складывается вопрос:
С какого перепалоху потшипники прикорели?
Я обычно оську, на которую садится подшипник, солидолом мажу. Если с новья заходит туго на ось, то не насилую (чтобы клина на оси не дал, как у Вас), а слегка наждачкой пройдусь и на солидол. А вообще, если грязь не попала, то нестрашно. Если попала - помыть, смазать и снова нестрашно :D
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 8:51
вытянул подшпник, выниматся он наружу, внутренние части подшипника сами повыпадали, а вот выдавить обойму было непросто, выдавливал комплектом из 2-х съемников, сначала быльшим для ступичных подшипников, а потом маленьким для сайлентов наверное.
но все получилось, завтра буду менять барабан...
заодно попробую колодки подвести вручную...
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 9:38
Наступил праздник подготовки к ТО и на нашей улице.. Решил подойти как положено к процессу, начитался порядок регулировки, разобрал прочистил механизмы задних тормозов... и наступил на грабли :) Первая - после сборки и подводки вручную колесиком наблюдаю, что после нескольких нажатий на педаль колодки разводятся обратно! Заклинил педаль в нажатом состоянии, понажимал отверткой на собачку - заметил что колесико крутится в обе стороны, собачка по зубцам прыгать не хочет.. Итог - подогнутая пружинка на внешней стороне планки (деталь 6) так, чтоб своим концом прикасаться к колесику и не давать ему вращаться при обратном ходе собачки. Она была чуть отогнута и не касалась.. Вторая уже хуже - если на левой стороне механизм соответствует фотографиям в мануале, то справа он немножко другой: на раздвижной планке отсутствует внешняя пружинка (и нет даже следов ее, т.е. говорить о том что она отломана - нельзя), и Г-образная нажимная планка также немного другой формы - нет "хвостика" с щелью, сквозь которую должна проходить отсутствующая пружина. При движении планки руками - вроде все работает, однако в барабане колодки разводиться не хотят (зубчатку опять собачка в обе стороны болтает).
Собственно вопрос - это у меня все-таки неправильный механизм, или такой тож имеет право быть?
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 10:19
Есть два разных механизма....
вот другой
https://h-a.d-cd.net/208ef2cs-960.jpg
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 19:22
вот другой
https://h-a.d-cd.net/208ef2cs-960.jpg" rel="nofollow
Я в курсе за Лукас, у меня таки Бендикс - и с обоих сторон вся разница именно в вышеописанном - отсутствие "наружной" пружинки и немного другая форма нажимной Г-образной планки.. Никаких следов ни самой пружинки, ни держащих ее заклепок на планке..
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 19:50
вот другой
https://h-a.d-cd.net/208ef2cs-960.jpg" rel="nofollow" rel="nofollow
фотки бы увидеть ваших механизмов....
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 20:53
Чтобы понять, почему не работает механизм, надо увидеть как он "не работает" своими глазами. Тогда и ясно станет, где ты накосячил.
Маханизм-то простейший. Возьми его в руку, подвигай, так как он бы стоял между колодок, и смотри работает или нет. Если не работает, то включи мозг и подумай, почему он не работает.
Это всё чем смогу помочь не видя механизма живьем.
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 10:07
Что обидно - в руках как раз все и работает.. Есть дурная привычка разбираться как железо устроено и по какому принципу работает, поэтому разобрал прочистил подвигал подумал понял. Причем так сложилось что лазил в правое колесо всегда, там то цилиндр потек, то новый воздух сосать начал.. Когда в левый залез - увидел разницу в железках, удивился.. Считал что при обратном ходе колодок зубчатка прижимается к нажимной планке, и этим стопорится от проворачивания в обратную сторону (тем более что в руках оно именно так и происходит). Но пружинка под №6 ведь там стоит не зря, и как выяснилось - именно она отвечает за блокировку храпового колесика... Вечером доберусь до машины сделаю фото и если получится - видео работы механизма..
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 22:44
Итак.. вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия.. Путем тщательного отмывания, протирания и разглядывания :) таки были обнаружены следы наличия в прошлой жизни штатных деталей (а именно отсутствующей пружины). Проверка работы механизма путем блокирования хода колодок двумя монтировками и многократным нажатием на педаль тормоза прошла успешно, храповик уверенно трещал и раздвигал колодки, однако после установки барабана на место звука срабатывания храповика уже не слышно :( Есть подозрение что ход колодок в барабане меньше чем без него, поэтому не хочет подкручивать.. Пока сниму собачку с пружины и подведу колодки вручную, а дальше будем искать способ восстановить работу в штатном режиме.
