Текущее время: 7.11.2025 20:17
СообщениеДобавлено: 6.04.2015 22:46
Доброго времени суток всем! Лагуна 2 1,9 DCI грандтур 2001 г.
У меня где-то с февраля возникли некоторые проблемы. Началось, как подозреваю, с того, что помер старый аккум, машину пришлось открывать грушей. После установки нового аккума перестал открываться багажник. Я его открыл изнутри, померил тестером напряжение питания, подходящее к кнопке, оказалось что-то около 7 в, которые при нажатии на кнопку пропадали окончательно до 0 в. Наверно, какая-то наводка. Контакты кнопки срабатывают нормально. Думаю, что-то стало с "мозгами" машины.
Другие странности: машина стала закрываться с чип-карты даже если открыта одна из дверей, раньше такого не было, машина просто закрывала-открывала замки и ждала, пока не закроешь дверь. При этом не гаснет в салоне свет. Если все двери закрыть, то машина закрывается с чип-карты и свет гаснет.
Кто что может подсказать по такому сабжу? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 23:19
Добрый день. Может, у кого есть схема подключения электрозамков, в том числе и багажника. А то в скачанных сканах я не нашел.
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 7:18
Про замок багажника: http://lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=2583
Попробуй скинуть клемму с АКБ минут на 10-15 - бывает помогает.
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 6.06.2015 23:17
Спасибо за ответ и ссылку на сайт, но у меня с кнопкой открытия все нормально. Напряжение питания не приходит откуда-то из середины машины. Провода на сгибах двери просмотрел - нормальные. Думаю, проблема, скорее всего, в блоке реле. Может, кто подскажет где в блоке стоят реле открытия - закрытия дверей и багажника. А заодно как до этого блока долезть. Заранее благодарен.
