Текущее время: 15.09.2025 6:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 12:30
xsarus писал(а):
кто знает как прозвонить плату вентилятора или схему ее дать может)))
Принципиальную схему можно нарисовать, если расковырять весь компаунд.
Она состоит из 1 микросхемы на 24 ноги , штук 5 конденсаторов, пары резисторов, стабилитрона и диода.
Что и как собираетесь проверять?
Плата проверяется после перемотки, установки транзисторов и соединения платы и ротора с транзисторами между собой навесным монтажом.
СообщениеДобавлено: 1.05.2015 20:27
Подскажите, пожалуйста кто разбирается в электрике и в частности в перемотке обмотки двигателей. Можно ли при перемотки обмотки двигателя печки на лагуне 1 с климатом вместо провода 0.85 мм использовать провод диаметром 0.6 мм, просто намотав скажем вместо 24 витка 34 например.
СообщениеДобавлено: 1.05.2015 23:25
Не пробовал, но: скорее всего, количество витков нужно уменьшить.
З.Ы. Неужели такая проблема: найти 10 метров провода 0,85?
Цена эксперимента может оказаться неприятной - "-микросхема" ...
СообщениеДобавлено: 2.05.2015 1:56
Ковырялся в гараже и нашел несколько сгоревших вентиляторов. Выкидывать жалко, восстанавливать некогда - продам на запчасти по 5 - ке
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 2.05.2015 2:18
Воўчык! не спяшайся, яны гарылые за 20ку прадаюцца не меньш.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 2.05.2015 23:47
Это те, которые - бесколлекторные?
Если - да, то бронирую все.
Завтра звоню.
СообщениеДобавлено: 3.05.2015 0:39
Воўчык! Аддавай па 25. Мне- піва))))
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 3.05.2015 19:37
kostak писал(а):
Воўчык! Аддавай па 25 мне ...
Вовчик, отдавай kostak-у по 100!
Мне - ничего. Я - бескорыстно советую!
СообщениеДобавлено: 3.05.2015 22:52
Ой вэй, гэшэфт не состоялся,налейте усим чаю
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 9:49
Troll писал(а):
... сгоревшие IRFP044 проверяются Ц-шкой по наличию К.З. на переходе "исток-сток".
Не жлобьтесь: меняйте сразу все 4 на IRFP064-е.
Здравствуйте! Извините, вопрос не совсем в тему, но здесь я нашел единственное упоминание о транзисторе IRFP064-е(именно с буквой Е). У меня на Мазде 626 крякнул модуль управления скоростью вентилятора печки, транзистор там именно такой IRFP064-е. Его надо менять, а я нигде не могу найти транзистор с точно таким обозначением( с буквой Е), без проблем нахожу либо просто IRFP064, либо с другими буквами или сочетанием букв после 064. А так как в электронике и радиотехнике я полный ноль, то и не пойму, есть ли среди них аналог тому, что с буквой Е, и вообще значит ли она что-либо существенное. Заранее благодарю, если поможете разобраться. С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 20:14
Ставьте IRFP064N или IRFP064NPBF.
Единственное я не помню, они все сзади железные или есть изолированные корпуса.
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 22:15
beatler76 писал(а):
1. Здесь я нашел единственное упоминание о транзисторе IRFP064-е(именно с буквой Е).
2. У меня на Мазде 626 крякнул модуль управления скоростью вентилятора печки, транзистор там именно такой IRFP064-е...
1. Даблин ... Поскольку речь идёт о 4-х транзисторах, фраза звучит так : " ...меняйте транзисторы на IRFPнольШЕСТЬДЕСЯТЧЕТВЕРТЫ-е ... А буква, разумеется (последняя) - "N" !
IRFP064N - на рынке -вАлом.
2. Какого года "Мазда" ? У меня 1998-го. Вроде там - обычные "балластники", или у Вас -климат-контроль?
Что говорят умные люди на Мазда-форуме? (вроде - не видел там Вашего вопроса). ;)
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 11:48
Не помогу. Меянл давно, брал то, что было на рынке. Вообще, тут в Минске должно быть куча радиоэлектронщиков, которые в этом деле знают толк:) менять все сразу.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 19:11
Полевик 064 - он там один.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 11:16
Алексей, здравствуйте!
Благодарю за информацию!)
С уважением, Антон
