Текущее время: 8.11.2025 15:02
 Заголовок сообщения: Регулировка клапанов
СообщениеДобавлено: 4.05.2015 22:12
Уважаемые! Стучит клапан где-то в середине мотора, крышку ещё не снимал и не проверял. Вопрос- где на сегодняшний день купить регулировочные пластины ( или как их там) в стакан, и как без спец. приспособления произвести замену. Если есть, дайте ссылку.
Пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка клапанов
СообщениеДобавлено: 4.05.2015 22:40
Ехай ты лучше к тому, кто это сделает хорошо, а то потом больше проблем будет и ещё раз вспомнишь пословицу: скупой платит дважды. Если нет навыков и нет нужного интрумента, да и ещё нет банка шайб, то мой тебе совет, пусть это спец сделает. К Смаленскому обратись, думаю поможет.
СообщениеДобавлено: 4.05.2015 22:55
К Смаленскому обращался где-то пол года назад с электрикой, сказал, что 19-ами не занимается. Навык есть. Работал испытателем двигателей на Минском моторном. Головки тянул, клапана регулировал, угол выставлял и много чего ещё. Но Рено-это не Д-243,245e2, никаких своих больших- небольших знаний приложить не могу.Принцип знаю, визуально нет( руками). Есть-ли смысл пробовать самому? Сколько стоит если не сам, и что можно выполнить попутно?
СообщениеДобавлено: 4.05.2015 22:56
грм будет сниматься?
СообщениеДобавлено: 5.05.2015 0:08
грм не снимается, прокладку клапанной крышки лучше иметь новую.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 0:17
Пожалуйста!
https://www.drive2.ru/search/?cx=009724 ... 1%82%D0%B8
Рено 19, двигатель F3N L-740, моно
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 14:26
Пожалуйста!
Чтоб проверить - ничего сложного нет. Снимаешь клапанную крышку, проверяешь щупами зазоры, как в любом другом авто, записываешь. Которые не в норме - достаешь шайбы (уже сложнее, нужно отжимать стакан), смотришь размер высчитываешь какой тебе надо и идешь искать. Иногда (довольно часто) удается обойтись некоторым количеством своих шайб, переставляя их в другие места. Те, которых не хватило - придется искать-покупать.
