Текущее время: 7.11.2025 11:38
 Заголовок сообщения: топливный фильтр меган2
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 20:37
кто подскажет как найти топливный фильтр на мегане2 2007г.в, 1,6бензин. искал под днищем-нету!
.сцен 00г. 1,9 dci
.меган2 07г. 1,6 extrim
 Заголовок сообщения: Re: топливный фильтр меган2
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 23:44
в баке вместе с насосом и датчиком. Отдельно сменного элемента нет. Это касается европейских автомобилей
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 8:16
У меня под крылом со стороны пассажира.
Renault Megane II 1.9dci 120л.с.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 19:26
в баке заборник с сеткой и насос, а больше нет ничего
.сцен 00г. 1,9 dci
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 11:55
В мене есть філтр.снізу пасвжырскай двері с левой строны.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 13:48
короче нет ни чего,а по вину показывает, что есть-бл....во какое то!
.сцен 00г. 1,9 dci
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 18:45
Причем тут VIN к фильтру. Если нет, то нет.
Также смешно, когда по серийнику пытаются что-то "пробить".
Пробивоны только в кино бывают.
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 21:04
volxov писал(а):
ето адсорбер.. такая черненькая прямоугольная коробочка
это топливный фильтр. Авто турецкой сборки для стран третьего мира, т.е.Топливный фильтр PURFLUX
Артикул: EP210 стоял у меня с завода. И все фильтры этого производителя. Подвеска trw - это элементы которые менял, опоры,наконечники,тяги..
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 2.05.2015 15:53
у меня тоже должен быть ер210, днище все в пластмассе зашито, 2 части снял -нету,остальное на заклепках. а где именно под пассажирским?
.сцен 00г. 1,9 dci
СообщениеДобавлено: 2.05.2015 19:12
если авто куплен в Европе фильтр в топливном насосе. Ну а калі Расея, Беларусь, Украіна і прочыя снг то фільтр вот он http://www.drive2.ru/l/288230376152434295/" rel="nofollow" rel="nofollow дивись, товарищ.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 2.05.2015 19:59
спасибо! там у меня нет ни хрена, значит только сетка в баке
.сцен 00г. 1,9 dci
СообщениеДобавлено: 3.05.2015 23:17
там не просто сетка, а фильтрующий элемент
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 4.05.2015 22:45
Точнее два фильтра там, насос там ещё есть и регулятор давления.
