Текущее время: 9.11.2025 4:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Зажигание.
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 17:09
Чуть выше сообщения почитать религия не позволяет???
Jacky писал(а):
vibrik писал(а):
Повторю свой вопрос.
Добрый день! Подскажите хорошего спеца, кто может замок зажигания сделать (пружинка походу сломалась, не возвращается ключ). Сам чего-то очкую лезть. И сколько примерно это по времени и деньгам займет?
На Матусевича (в Домашнем Очаге) был, уже не делают (мастер поменялся). Желательно с контактами, а то вчера точек 8 с ключниками объездил никто браться нехочет.
П.с. замок снят так сказать лежит в кармане :lol: Спецов с объявок по замкам зажигания пока не предлагать (ценник в 600 000 I_broken рублей не очень радует).
В "1000 мелочей" делают такое.
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 18:55
Где я, а где Минск!. Я интересуюсь, можно ли заменить личинку ЗЗ и какие проблемы могут ожидать в ходе этого процесса?
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 19:14
Нужно менять контактную группу, а не личинку...
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 20:24
Разве пружина возврата ключа находится в контактной группе, а не в личинке замка?
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 20:55
В самом замке она стоит.
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 21:53
Так подскажите оптимальное варианты решения вопроса пожалуйста!!
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 9:22
Замена самой ЛИЧИНКИ ничего не даст - замена замка в сборе (без контактной группы) или:
1. Снять замок зажигания - разобрать самому - подобрать/изготовить пружину - собрать.
2. Снять замок зажигания - отнести в мастерскую, где сделают.
3. Купить БУ замок - свой снять - купленный пересекретить под свой ключ - поставить.
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 17:44
Спасибо большое! Выбираю 3 вариант. Возможно вместо пересекречивания замка под свой ключ, снять чип со старого ключа и перенести его на новый ключ? И отличается ли ЗЗ автомобиля с АКПП от ЗЗ на механике?
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 17:49
1. Возможно.
2. Не встречал, чтобы были разные.
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 21:03
Снимаешь замок. Везешь в "1000 мелочей" к ключнику. Через пару часок забираешь. Ставишь обратно замок. Радуешься :)
Самому лезть в замок не советую, не соберешь.
Вариант 2: меняешь замок целиком, само собой ключ тоже другой нужен будет.
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 11:25
Лично я выбрал 2-ой вариант. Цена вопроса 300 000 + часа 2 ожидания.
3-ий вариант гораздо дороже выйдет. Б/у замок 30-40 у.е. + пересекретить тоже думаю не бесплатно будет.
П.с кому интересно: мне на этой ветке советовали "1000 мелочей". Ехал именно туда, но по пути жена уговорила ее в "Беларусь" завезти, так вот на 2-ом этаже есть ключник он мне и сделал замок.
Поэтому на сегодняшний день 2 точки в Минске где точно возьмутся за замок.
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 7:00
На днях отдавали делать пружину в замке зажигания сценика лохматых годов: универмаг Беларусь, "ключник" в "ремонте замков" - 20 бакинских.
Всё сделал хорошо.
