Текущее время: 28.11.2025 11:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Стеклоомыватель
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 20:06
Доброго всем вечера, Как можно проверить почему перестал работать стеклоомыватель на лобовом стекле? нА заднем все в норме вода текет! А на переднем перестала чевото %)
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 22:19
попробуй открыть капот и включить пырскалку..... может трубку пережимает ....
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 22:37
я пробовал... И шланг сатрел вроде нигде непережат. Что может еще быть?
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 1:08
моторчик... могу неисправным поделиться...
новый можно купить на разборке, либо на Некрасова, на втором этаже за 54 тыс.
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 12:49
а может и просто клемма на насосике слетела или окислилась - проверь питание , если есть при нажатии на рычаг а моторчик не жужжит - то его на замену, если жужжит то трубки смотреть
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 14:46
Если задняя прыскалка работает, то моторчик - работает. Трубки надо смотреть. Поднять копот и прыскать и смотреть где течёт. Или шарики в прыскалках.
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 14:50
Леонид, если машинка R19 то там 2 насоса на бачке задний и передний (кстати поменять местами мона трубкии клеммы)
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 17:29
да рено 19... В заде все Ок. А спереди перестало! Значит как и со свечными проводками буду сатреть окислены или чтото другое :) Завтра пасатрю и скажу что да как
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 20:37
На всякий случай проверь предохранитель, там их на каждый омыватель по одному, хотя это врядли
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 22:58
А почему вряд ли, зима на носу, могло прихватить немного ночью воду в трубках - вот и перегорел.
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 23:13
ок гляну и там...
СообщениеДобавлено: 18.11.2005 0:27
привет всем! так напразновался на день студента и день рождения сестры.! что щас не в состояние печатать а не то чтобы машину смотреть! Всех поздравляю и всем удачи!
СообщениеДобавлено: 18.11.2005 17:00
ну, ты спотртсмен :D
СообщениеДобавлено: 21.11.2005 16:05
Ооойййй 4 дня пили .... Жестко , 700 км проехал :) Вообщем так я ниче и не сделал с этой штукой! где там какие клемы находятся?? Кстати сколько кто давал такой реношке как у меня (1.721 моно) под хвост? я 170 ехал с 5 человеками, трудно шла...
СообщениеДобавлено: 21.11.2005 16:51
Так нельзя. Как старший товарищ говорю - нельзя.
