Текущее время: 15.10.2025 21:27
СообщениеДобавлено: 14.11.2005 0:45
Еще вопрос, по R-19
Как снять крышку лючка бензобака.
Решил ржу почистить, а там ее много, по периметру, а крышка - мешает.
СообщениеДобавлено: 14.11.2005 16:08
ОлегSPBотверткой отжать подпружиненный толкатель крышки и ................все.на самом деле очень просто,пока не показали визуально ............... :D удачи, только не надо рвать и прикладывать излишнее усилие - :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 21:28
Даже не думайте следовать этому совету. Запросто поломать крепления, а за этим придётся помучатсья искавши оный лючёк.
Правлильно делать следующим образом.
Открыв лючёк в увидите что он крепиться болтами к крылу с тыльной стороны крыла гайками. Запустив внутрь крыла руку с обратной стороны в сразу же их нащупаете.
Правильнее снимать лючёк вместе со сборкой пружины и держателя.
УДАЧИ.
 Заголовок сообщения: Про лючек
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 23:10
Я снова про лючек. Что-то я не нашел с обратной стороны гаек. Как ни запускал туда руку - не нащупать... обшивку мягкую всю снял. У меня седан 96 г. в.
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 9:16
Вы из багажника пытались найти гайки :shock: ? Или я не так понял?
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 20:42
ну-ну, гаечки то находятся возле горловины бензобака с обратной стороны крыла (доступ к ним только с улицы :D) , и открутить их будет сложновато, т.к. туда грязь забрасывает, так что, могут возникнуть проблемы с откручиванием
УДАЧИ!!!!
 Заголовок сообщения: Да, из багажника!
СообщениеДобавлено: 17.11.2005 0:28
Да, из багажника! Я там только нащупал уходящую горловину бензобака. А, что, искать надо с улицы? Тогда где смотреть, со стороны арки, снизу или рассверливать заклепки на которых держится пластмассовый вкладыш горловины бензобака? Или это не заклепки? Сегодня правда не смотрел... работа не позволила.
СообщениеДобавлено: 17.11.2005 14:04
Запустите руку за крыло и сразу всё нащупаете.
У меня всегда откручивают без проблем. То что грязью залеплено это не страшно.
А вот поломаные крепления тоже лечатся эпокситкой, но не всегда...
СообщениеДобавлено: 17.11.2005 18:55
kostak
ОлегSPBотверткой отжать подпружиненный толкатель крышки и ................все.на самом деле очень просто,пока не показали визуально ............... удачи, только не надо рвать и прикладывать излишнее усилие -
Мне так на АПС 2 года назад снимали :zlost': (краску подобрать), так после этого только эпоксидка и помогла
СообщениеДобавлено: 17.11.2005 21:00
Олег, слушай BC :D
 Заголовок сообщения: Тапнрь понял!!!
СообщениеДобавлено: 17.11.2005 22:09
Теперь понял, в выходные займусь. Тут еще решил прокачать тормоза, да заломал передний штуцер, рассверлил, вогнал зведочку и ее там-жет ее оставил... Сломалась заподлицо со сломанным штуцером. Вот теперь и думаю что делать.... Остаток ключа самому не высверлить, там хром-ваннадий, сверло не берет. Я думаю, что прийдется покупать новый суппорт :(
