Текущее время: 10.11.2025 1:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондей.
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 18:44
Может не в кондее дело, а надо салонник почаще менять?
Там бактерий скапливается - просто жуть сколько.
Это точно. И чистить испаритель нужно раз в год.
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 12:07
Салонник меняю раз в год ( это 8-9 тыс км) Ставлю все время угольный purflux. А организм реально может отвыкать от перепадов температуры. ( Есть такое понятие закалка) Испаритель чистил 2 раза. за 4-ре года. Он кристально чистый. На нем даже пыли почти нет.
P.S/ Если на испарителе заведуться сапротрофные бактерии - то по запаху сразу можно понять, что чистить пора. Воздух то дует почти в нос :)
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 17:26
А фреон хоть раз заправляли?
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 18:09
Я заправлял 1 раз за 4 года, и догадываюсь, что до меня 2 года ничего не делали в машине.
После добавление газа стало лучше охлаждать, главное не заправить лишнего.
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 21:41
Я года два назад заправлял кондей вот такой штукой:
Она выкачивает с системы оставшийся фреон, потом проверяет систему давлением. Потом закачивает немножко масла, зеленку (для ультрафиолета) и остальное фреон. На мою машинку надо фреона грамм 650 или 800, точно не помню. По времени примерно час работы. Два года полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 8:58
Последний раз заправлялся кондей 5 лет назад. Но холодит нормально и теперь, поэтому на дозаправку поеду если только плохо холодить начнет или вообще перестанет. А то у знакомых много случаев "хорошей" профилактики работающих кондиционеров, после которых они резко переставали работать!. Из последнего брат дозаправлял кондей на гольфе 6-м. До дозаправки кондей нормально работал, после- работать перестал. Включается, работает пару минут и отключается. Даже на Атланте не смогли найти проблему сразу! Целый месяц мучался, уже и компрессор предлагали заменить и датчики подменяли. Потом оказалось что тупо перезаправили кондей! И по достижении избыточного давления комп просто его отрубал!
P.S Нашел хорошую тех-ноту рено по самостоятельной диагностике кондиционера обычным термометром. Если что, могу сбросить!
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 9:35
vovany4 писал(а):
... потом проверяет систему давлением. Потом закачивает немножко масла, зеленку (для ультрафиолета) и остальное фреон. На мою машинку надо фреона грамм 650 или 800, точно не помню. По времени примерно час работы. Два года полет нормальный.
он не проверяет давлением!!! ОН ПРОВЕРЯЕТ ВАКУУМОМ
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 9:46
Если не трудно выложите.
Да, не так написал.
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 9:47
скидывай. Что значит вакуумом по-подробнее можно?
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 9:59
Как я понимаю: аппарат вытягивает с системы весь газ и создает вакуум и ждет некоторое время, если есть в системе дырочка , то вакуум пропадет и аппарат даст знать об этом.
кто где ремонтировался по кондею, отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 10:01
Но чтобы найти эту дырочку требуется закачка азота либо фреон с маркером.
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 11:16
Ну да, найти дырочку как то надо.☺
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 11:25
ага :D
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 19:56
правильно говориш, про азот...еденицы его делают!!! а вот фреон с маркером по правилу должен всегда заправлятся, вне зависимости плохая система или вполне рабочая, другое дело эканомят на вас, не добавляя маркер в систему
