Текущее время: 16.10.2025 1:17
 Заголовок сообщения: Ближний свет в Лагуне
СообщениеДобавлено: 14.11.2005 19:42
Привет всем Реноводам. Возникла проблема с Рено Лагуна 94-го года выпуска. Внезапно перестал работать ближний свет во втором положении переключателя,хотя дальний работает и габариты тоже. При заводке авто ближний свет включается автоматом ( заводская установка ). Может у кого есть соображения по данной проблемы где искать причину поломки? Заранее благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 0:46
Начни с предохранителей!
У меня не работал обогрев заднего стекла! Начал с предохранителей, реле, и т.д. В результате - причина найдена в блоке предохранителей - распаялись окончания дорожек - оказывается распространенная проблема у Лагун (большие токи - вот они и выгорают)
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 11:21
1. fuse
2. Как очень возможный вариант - реле. Такая система старта идет в опции для скандинавии. Для неё используются 2 дополнительных реле и 1 дополнительная перемычка. Вернись к стандартной схеме. В файле со схемами всё очень обстоятельно описано.
3. Стрекоза. Если все вышеозначенное ОК, то снимаеш кожух с рулевой колонки и коротиш прямо на стрекозе +12 (через предохранитель) на провод ламп ближнего. Если загорится - стрекозу в ремонт. Я как-то отсылал Netman'у методику ея разборки и ремонта.... спроси.
Последний раз редактировалось Valentine 15.11.2005 11:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 11:25
Эта проблема у Лагун без климата. В климате есть таймер отключения обогрева через 10-12 минут....
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 21:42
TO Valentine
У МЕНЯ КАК РАЗ С КЛИМОЙ!
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 10:54
TO Valentine
Ваш ответ:
Так как у нас в Эстонии круглосуточно ездят включеными фарами может быть раскроете этот файл со схемой?
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 15:03
У меня была без климата и обогрев заднего стекла сам отключался через 15 минут - лично время засекал :roll:
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 21:43
и у меня так же :)
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 24.11.2005 12:42
To Valentine
может быть делитесь информацией
Заранее благодарю за ответ.
Mailto:safrane@hot.ee
Laguna 2.0 RXE
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 18:21
Делал такую систему себе, работает отлично, но недавно перестали включаться противотуманные фары. Вернее не включаются при работающим дигателе - только что то пищит и ближний свет потухнет (перегрузка?). Когда просто зажигание включить (двигатель не заводить) и противотуманные фары включить, то все нормально. Вчера немного копался там, менял реле - ничего, только нашел,что пищит тот самый реле включения противотуманок. Такое чувство, как-буто переменное напряжение на обмотку реле подается. Вечером попробую снимать эту автоматическую систему, но не верю, что там причина.
Может кто то подскажет, где еще искать?
Renault Laguna RXE 2.0 B56C 1996
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 10:38
Видимо с этим ни кто не сталкивался.
Всетаки обычная система работает нормально. Благодаря Netman'у достал эл. схемы (NT8132A) и там на стр. 134 и есть это переключение. Но там еще один диод стоит. Куда это сунуть? Как-то чувствуется, что туда, где эта перемычка раньше стояла?
