Текущее время: 8.11.2025 8:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 2.06.2015 20:27
Оборотами двигателя управляет ЭБУ, от блока климата (от блока печки) должен приходить сигнал на ЭБУ двигателя о включении муфты. Какой именно пин - нужно смотреть схему конкретно вашей машины. Если он приходит, а обороты 1500 - значит это или так задумано, или глюк ЭБУ. Третьего не дано.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 3.06.2015 22:10
yuzik75 писал(а):
...При движении с включенном кондиционером, при переключении на нейтральную, зависают обороты. Где-то на 1500. При выключении кондея обороты падают до 750, как и положено.
А при запуске двигателя при работающем кандее, какие обороты?
yuzik75 писал(а):
Кондей пустой был несколько лет. Вот заправил и такая ерунда.
Заправил специалист или сам?
ПС Меган где собирался? Мой испанец. Если не секрет, живем где? ;)
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 7.06.2015 18:41
При запуске двигателя при работающем кондиционере обороты вроде в норме-около 950-1000. Зависание происходит только на ходу при переключении в нейтраль. На CLIPe никаких ошибок не показывает. Заправка фреоном на СТО. Машина испанской сборки. Сам я в Бобруйске
И подскажите, как у вас падают обороты при работающем конд-ре при переключении на ХХ (медленно/быстро/до какого значения?)
Рено Меган Сценик 99 г.в. 1,6 16v k4m
стоит ГБО
СообщениеДобавлено: 8.06.2015 0:44
"И подскажите, как у вас падают обороты при работающем конд-ре при переключении на ХХ (медленно/быстро/до какого значения?)"
У меня автомат, похоже он сейчас барахлит. ХХ - это у меня в "парковке" только или на тормазе. Прямой зависимости от кондея сильно не замечал. Постараюсь понаблюдать и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 22:21
В парковке при включении кондея обороты подымаются, но незначительно (где-то не более четверти деления шкалы).
