Текущее время: 6.11.2025 17:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 16:36
При езде по неровной дороге передок скрипит как ржавая телега, на месте когда выкручиваешь руль - тоже идут скрипы.
стойки поставил другие в сборе, скрип все равно остался, думаю что скрипят сайлетблоки передних рычагов, есть у кого нить инструкция ка их менять?
попробовал побрызгал их силиконовой смазкой, скрипов меньше стало, но все равно присутствуют.
когда стойки менял рычаги рукой дергал скрипов никаких не было, думал что опора или опорный подшипник, на стойках что поставил подшипник свежий (2-3 года), опоры раньше не скрипели, я их снимал в прошлом году.
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 18:58
Втулки стабилизатора могут.
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 6:05
Я тоже чуть не ответил также (у меня тоже скрипели), но хозяин пишет, что на месте они тоже скрипят. Не подходит
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 14:35
У меня так скрипела шаровая.
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 22:00
втулки стабилизатора это 2 втулки через которые крепится А-образная железяка к которой шаровая прикручивается?
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 22:06
http://logan-reno.narod.ru/html/p284.html судя по этим фоткам у меня нет стабилизатора, значит остаются сайлетблоки рычагов, может они без нагрузки не скрипят, а под нагрузкой скрипят.
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 0:41
да не заморачивайся. Берешь обыкновенный шприц /которым уколы делают,пластмассовый/ обьем выбери сам, Иголку -вон. Набираешь веретенки или любого другого похожего масла,и поочередно начинаешь проливать все резиновые соединения одновременно покачивая свой автос/желательно данную процедуру производить вдвоем/ один качает-второй проливает. 99,9% что у тебя высохли резинки сайлентов,начни с них поочередно. Да и когда один качает-второй /на подьемнике,в яме да где угодно/ тупо слушает откуда скрип,все определяется. Удачи
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 6:08
AlexRev писал(а):
http://logan-reno.narod.ru/html/p284.html" rel="nofollow судя по этим фоткам у меня нет стабилизатора, значит остаются сайлетблоки рычагов, может они без нагрузки не скрипят, а под нагрузкой скрипят.
Стабилизатор есть, он под номером 5 на первом фото. Его концы прикручиваются к рычагам снизу хомутами через резиновые втулки, рядом с шаровыми опорами. Внутри прикручен к подрамнику тоже двумя хомутами через втулки
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 6:11
Внутренние втулки стабилизатора (те, через которые он прикручен к подрамнику) смазывать категорически не советую (в технотах про это тоже написано). Если их смазать, стабилизатор "сползёт" влево или вправо, это не просто слова, я через это уже прошёл :ustav: :D
Наружные - можно
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 9:33
На его машине нет стабилизатора)
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 11:11
Тоже похоже шаровые скрипели и на месте и на ходу. Но не стучали!
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 11:33
У меня к рычагу ничего не прикручено кроме шаровой
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 11:36
попробую еще силиконовой смазкой (продается в балончиках, пишут для резиновых уплотнений) их попшикать, если не поможет буду менять, нет ли у кого ссылки как они меняются?
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 11:41
Да там всё просто
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 11:47
Все, мужики, я понял!
Это версия без стабилизатора!
Гусские не сдаются!
