Текущее время: 29.11.2025 19:31
СообщениеДобавлено: 13.11.2005 21:26
вообщем такая проблема, если поеду на не до конца прогретом двигателе (где то 70 градусов, может меньше), то начинается такая фигня - при выключении передачи например перед перекрестком холостые начинают "прыгать" от 500 до 800, а при езде все нормально, не дергается, и так до след перекрестка. и продолжается это до тех пор пока она совсем не заглохнет (при этом двигатель уже прогрелся), когда заведешь подержит около 900 потом дло холостых опустит и больше не прыгает. что это может быть. я думаю на датчик положения дроссельной заслонки, а вы как?
Меган, седан 1.6i, синий 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 14.11.2005 0:00
Проскакивает иногда похожее, пока не уловил закономерности :-(
Рено-Сценик 98г. 1.9dti
СообщениеДобавлено: 17.11.2005 2:21
Это "умирает" шаговый двигатель регулировки ХХ. Я свой сегодня разбирал, на днях напишу отчет.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 20.11.2005 18:41
ждем=)
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 16:51
сделал вчера диагностику движка, сказали все ок, только поменять воздушный и топливный фильтра. так что фиг знает=) заменю и посмотрим
СообщениеДобавлено: 24.11.2005 13:15
Andrew29rus писал(а):
ждем=)
Вот, накорябал кое-как. Надеюсь, поможет хоть кому-нибудь.
Заранее оговорюсь, что чукча не читатель, чукча писатель.
Лежит здесь: http://anemera.at.tut.by/IDLE_Stepping_ ... _Motor.rar , размер примерно 1Мб, много, но зато с фотками.
http://anemera.at.tut.by/IDLE_Stepping_Regulation_Motor.rar
