Текущее время: 5.11.2025 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 13:02
я уже давно написал что стабилизатора у меня нет, а что просто?
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 19:38
sergeisergeevich писал(а):
xsarus писал(а):
да не заморачивайся. Берешь обыкновенный шприц /которым уколы делают,пластмассовый/ обьем выбери сам, Иголку -вон. Набираешь веретенки или любого другого похожего масла,и поочередно начинаешь проливать все резиновые соединения одновременно покачивая свой автос/желательно данную процедуру производить вдвоем/ один качает-второй проливает. 99,9% что у тебя высохли резинки сайлентов,начни с них поочередно. Да и когда один качает-второй /на подьемнике,в яме да где угодно/ тупо слушает откуда скрип,все определяется. Удачи
Внутренние втулки стабилизатора (те, через которые он прикручен к подрамнику) смазывать категорически не советую (в технотах про это тоже написано). Если их смазать, стабилизатор "сползёт" влево или вправо, это не просто слова, я через это уже прошёл :ustav: :D
Наружные - можно
99,9 %что у тебя высохли резинки сайлентов,начни с них.Шаровые как вариант скрипеть могут,но мне думается что для этого они должны подустать/выроботаться/ сами-не факт,но как вариант возможно. Лить веретенку /консистентную категорически не советую/ нужно без фанатизма,для этого и используется шприц а не 12 литровое ведро. Удачи.
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 20:21
Когда резиновая оболочка отделилась от центральной металлической втулки - смазывание = что в "бане шпингалеты" :mrgreen:
Нормально осмотреть рычаги (перед поднят ,нагружать "фомкой" по месту") ...если диагнос есть = замена :
- снятие рычага
- замер внутреннего межосевого расстояния (по внутренним )
- выпресовывание и запресовывание по одному с сохранением заранее замеренного расстояния (для сохранения геометрии)
- установка и зажатие гаек на опущенном авто (или поставить "перед на кирпичи за края рычагов")
:!: Скрип может исходить из верхней опоры стойки, самого амортизатора... надо толком осмотреть .
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 21:26
- снятие рычага
ПОЛНОСТЬЮ О Д О Б Р Я М!!!!! ну уж если резинка отделилась от втулки/внутренней/ то вроде уже не скрип а подстукивание должно быть,,а так похоже сайленты только на подходе,но резина от времени уже подустала,. Что то вот сидел думал,гложет меня все таки сомнение,что скрип может идти от шаровых,но если кто то уже с ЭТИМ сам сталкивался --- Х.З. Чему там скрипеть-полиуритановому наполнителю?????
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 21:56
Бывают случаи что скрипят шаровые, это доказанный факт ....на заре 2000-х , модно и бюджетно было "ремонтировать" шаровые опоры (из-за дефицита) при помощи кирпича и паяльной лампы (до "шкварчения" пластмассы) . Теперь купить подменку - не вопрос.
Причину можно выявить самому - толком пройтись по подвеске.
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 5:49
Да это я про втулки стабилизатора писал, что просто..... До того, как понял, что его нет
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 12:54
заеду на яму буду выяснять где точно скрипит.
на сколько я знаю сайленты нельзя маслом смазыват, даже когда новые ставишь чтоб лучше лезли нужно мыльной водой смазать, а то масло размягчает резину, в итоге новые сайленты могут пошабашить через 2-3 месяца
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 16:13
Забей, Дождь пройдет и скрипеть перестанет. У меня такая фигня уже много лет, то скрипит, то нет.
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 16:54
млин я уже 2-ю неделю дождя жду, а он все не идет и не идет :)
вчера так покапало, пыль только прибило
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 19:39
такая же штука...)))
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 11:55
да, после того как по лужам поездил скрипеть перестало, вопрос на долго ли....
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 22:12
Шаровые в первую очередь проверь, а то могут и доскрипеться...
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 9:15
визуально они нормальные, скорее всего сайленты, т.к. шаровые я уже менял, а сайлетблоки ни разу не менял как машину купил
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 22:15
Ну так шаровые и ходят в несколько раз меньше сайлентов.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 23:06
Качественные шаровые по 80-120 тысяч ходят, сайленты думаю столько не пройдут, обычно тысяч 60-70 ходят, только если оригинал и правильно поставленный, то может 100 и пройдет.
Некачественные запчасти через пару тысяч уже разваливаются...
