Текущее время: 16.09.2025 2:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 5.07.2015 21:14
Колупаясь с проводкой авто с целью найти проблему чего ДВС глохнет, наткнулся на впаянный диод перед фишкой датчика "абсолютного давления" на впускном коллекторе.
Кто - нибудь знает для чего впаяли диод???? :?:
Выкинуть его или оставить? I_broken
СообщениеДобавлено: 5.07.2015 21:30
по схеме его не должно быть...колхозтайл какойто
СообщениеДобавлено: 5.07.2015 21:37
Значит кто-то пытался понизить сигнал на 0.6В.
СообщениеДобавлено: 5.07.2015 22:15
а зачем??? типа чиптюхинг?
СообщениеДобавлено: 5.07.2015 23:14
Надо попробовать закоротить диод и посмотреть что будет))
Может выводили характеристику на неисправном датчике или лечили другую проблему таким "колхозом".
СообщениеДобавлено: 5.07.2015 23:21
за мой век...такие датчики никогда не дохли
СообщениеДобавлено: 6.07.2015 11:46
Колхоз однозначно, кривые ручонки влезли, сочувствую. При таком раскладе будет бедная смесь. Мотор будет плохо работать, особенно на переходных режимах. Однозначно всё надо восстанавливать как по заводу было.
СообщениеДобавлено: 7.07.2015 22:02
Стал выкорачивать диод, обороты холостого хода стали в этот момент повышаться.
Выпаял , завел, обороты вроде в норме, НО ДВС стало трясти как будто очень быстрое троение...
Поехал и тут я охренел от расхода:
по трассе при 90 км - 10-12 литров....
по трассе накатом -3-4 литра показывает (мгновенный расход).
При разгоне расход вообще большой....епать.
Давление впуского коллектора было 29 мПа , стало 36-39 мПа.
Долгосрочная топливная корр Банк 1 - 25%
краткосрочная - минус 30% и до +99%(диагностику делал китайской ELM)
Поезжу пару дней и впаяю диод обратно! Другого варианта не вижу.
СообщениеДобавлено: 8.07.2015 0:21
Выпаять надо. Сделать диагностику, понять в чем проблема и починить. Так будет правильно. Иначе никогда не добьешься нормальной работы мотора.
А лечить последствия, а не причину - это в корне неправильный подход при ремонте.
У тебя либо неисправен МАР, либо подсос воздуха. Я такой диагноз поставил бы исходя из результата диагностики.
СообщениеДобавлено: 8.07.2015 17:12
сегодня перекидывал этот датчик на другую машину и наоборот.
У меня по прежнему давление 39мПа, у него мой датчик показывает 29 мПа.
С его датчиком катался , расход сумасшедший на моей авто...
выходит что датчик рабочий.
Подсоса на ДВС нет, и раньше не было, год назад менял прокладки заслонки и впускного коллектора.
С выхлопной трубы живым бензом несет...
СообщениеДобавлено: 8.07.2015 19:44
Сегодня был на диагностике, удивило то что верхняя лямбда оказывается сдохла...совпадение или диод повлиял...я не знаю...сча жрет просто капец по городу 15-16 и тупая....
Вот фото диагностики, стоко ошибок, жесть...
Помогите пожалуйста расшифровать ошибки, что делать помимо лямбды., и как диод мог повлиять на лямбду?
СообщениеДобавлено: 9.07.2015 7:50
У меня по прежнему давление 39мПа, у него мой датчик показывает 29 мПа....
... слегка проскочил ГРМ?
СообщениеДобавлено: 9.07.2015 10:46
катализатор еще есть?
СообщениеДобавлено: 9.07.2015 13:45
не знаю, но один чел мне пообещал на двигатель навешать кучу датчиков и сказать про ГРМ
похоже что еще работают соты, я его не вскрывал.
СообщениеДобавлено: 9.07.2015 14:48
olegych писал(а):
1. не знаю, но один чел мне пообещал на двигатель навешать кучу датчиков и сказать про ГРМ
2.
1. Ну, подождём. Хотя: в подобном случае (МАП показывал "всегда пиццот"), пока не проверили ГРМ "ручками" - ничего не вычислили компом.
2. Если вместо первой лямбды вкрутить манометр (есть) - можно быстро оценить степень "забитости" катализатора.
3. имхо
