Текущее время: 15.10.2025 20:07
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 20:51
Не горит задний противотуманный фонарь. При включении пр/тум фонаря даже не загарается контр лампа его включеня. Предохранитель целый, в релюшках стоит перемычка. Может кто сталкивался с такой проблемой??
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 21:09
~Tumbler~, у меня зптф работает только с включенным ближним светом. У Вас так же?
Сама лампа в зптф целая? что значит "перемычка"?
С уважением и улыбкой,
Макс.
Одно неосторожное движение, и Вы - пешеход. (L) origin
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 21:56
У меня тоже работал при включённом ближнем свете фар, потом перестал:(. "Что значит пермычка??", там где расположен блок предохранителей, также расположены блоки реле, так вот, в машинах, не оборудованных передними противотуманаками на задние фонари не ставят реле, а ставят обыкновенну перемычку (надеюсь понятно написал). На счёт лампочек, они целые, а вот если бы они даже и перегорели то лампочка на приборной панели должна всёравно загораться ( кстати, лампочку в панеле проверял-рабочая, на всякий случий заменил-непомогло).
И прошу прощения авто не указал- Рено 19 90г.в.
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 22:34
кнопа хоть нормальная ? ...может в ней контакты обгорели или обломились :wink: или провода от нее, короче имхо чето вокруг кнопки, предохранитель целый ?
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 23:11
Всё целое, ставил другой выключатель для проверки-всёравно не горит
Может кто полностью разбирал тарпеду, может там есть какая нибудь фишка соединительная?
СообщениеДобавлено: 17.11.2005 0:57
Если, например, предохранитель достать, до не будут гореть лампочка на панели и лампочка в фонаре. Мот поробывать другой предохранитель вставить хорошо. Еще можно проверить наличие напряжения на самом фанаре.
СообщениеДобавлено: 17.11.2005 14:30
я когда лампочки в приборке менял, отсоединял ее от проводов, потом подсоединил, то лампочки противотуманок перестали светиться. Позно уже было, темно, так я забил и поставил на стоянку. Утром прихожу - о чудо все работает, не знаю, что это было...
Кстати и с компом почти то же было, показывал только пробег, а потом заработал как положено.
СообщениеДобавлено: 17.11.2005 19:37
Предохранители менял уже не скоко раз-непомогло :(
СообщениеДобавлено: 17.11.2005 20:57
А не оборвался ли провод, идущий к фонарю? На изгибе возле багажника, например...
СообщениеДобавлено: 17.11.2005 23:44
де, не врядли, я же говорил, что даже контрольная лампа не приборной панели не загарается, а она соедена параллельно,а не последовательно
СообщениеДобавлено: 18.11.2005 9:27
Ну это может быть просто две разные проблемы...
СообщениеДобавлено: 18.11.2005 10:59
Попробуй снять почистить разъем в самом фонаре ... было такое на Лагуне.....попала вода в фонарь через отклеившееся стеклышко - окислился разъем - почистил , все заработало..... Можно предварительно глянуть поступает ли туда напруга.....
СообщениеДобавлено: 18.11.2005 14:19
Слепят они эти задние ПТФ ясной ночью :(
Кто-то ругался-ругался и барабашку тебе накаркал.
СообщениеДобавлено: 19.11.2005 1:09
Я ими почти не пользуюсь, но хочется, чтобы функционировало. Жизнь такая штука, что могут и пригодиться
СообщениеДобавлено: 24.11.2005 12:43
Добрый день! У меня на турецкой R-19 RNE 1999 г.в. также не горит задний ПТФ...При этом контрольная лампа на приборной панели загорается, лампочка целая, а напряжение на сам фонарь к лампочке не поступает - проверял тестером. Подозреваю обрыв провода наверное где-нибудь, может и в районе петли багажника...:|
p.s. регистрацию прошел, а в ящик за паролем на зайти что-то...:-?
