Текущее время: 6.11.2025 18:33
 Заголовок сообщения: Развал схождение, жрет резину
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 21:09
Вырабатывает внутреннею сторону покрышки спереди водительская сторона, расхождение в норме, сайленты шаровые поменяны 8тк назад, пружины 20тк назад, люфт на ступице отсутствует (вроде :?: ) диски ровные перекидаю колесо с другой оси картина повторяется. Шо не так куда зреть.
 Заголовок сообщения: Re: Развал схождения, жрет резину
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 21:23
Может нарушен развал в результате ДТП, наезда на бордюр, в яму и т.д.
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 22:09
На стенд ехай. Когда схождение выставляют, там же и развал проверят. Должны сказать где проблема.
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 5:59
Спасибо за советы, но пару вопросов. Опора стойки визуально целая может ось отклонять? И если дело уже в кузове кто-то так болты точил на крепление стойки к кулаку шо да как?
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 16:26
Сказал же: ЕДЬ НА СТЕНД!
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 12:18
Уже ездил к двум мастерам ничего не видят все в пределах нормы, последний сказа что развал как из завода шо задние шо передние.
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 12:43
я то же к 3м ездил на стенд......а резину сожрало в ноль.......потом таки на одной станции мне все сделали
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 20:34
Ищи вменяемых людей у который стенд развал-схождение есть и едь к ним. Чудес не бывает. Если жрет резину то или развал или схождение не в норме. Стенд это и должен показать.
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 20:59
Распечатку на общее обозрение . И сравни со второй станцией ..... если расхождение приличное = предъяву к качеству оказания услуг .( :!: я надеюсь, что проверка проводилась не на световом оборудовании , а на более совершенном)
Эксперементировать с экцентриковыми болтами я бы не стал .... такое для подготовки авто к дрифту .
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 21:05
Для машины такого класса хватит и светового стенда. Дрифт тут причем?
Распечатку параметров в студию, будем смотреть вместе.
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 21:43
В дрифте помогает отрицательный угол разворота.
Цитата: На спортивных автомобилях, при дрифте, а особенно на кольцевых гонках угол развала колес изначально выставляется отрицательным. Этим обеспечивается лучшее пятно контакта колес с дорожным покрытием. Средние значения угла развала для спортивных автомобилей составляют -0,5 … — 5,5 градуса.
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 22:05
Распечатки нет, у первого какой-то примитив у второго принтера не было, завтра поеду к другому говорят лучше ближе не найти, а с болтами поторопился если там беда с развалом у двух мастеров точно что-то показало.
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 7:56
Конечно должно показать, раз при перестановке колеса с задней оси - неравномерность износа повторилась.
Про замену элементов подвески упомянуто в первом посте, а как состояние стойки?
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 14:11
Все мужики разобрались с последним мастером, оказалось верхний болт крепления стойки к кулаку точеный :shock: , в общем от неровностей дороги кулак на стойке гулял и развал тоже. Наверное прошлой зимой когда шаровую меняли, не смог попасть на постоянное СТО, поехал к другим. Млять не пойму такой болт такого же класса прочности но с другой резьбой 1.5 уе зачем он им :?: или зачем его точить.
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 16:58
я когда схождение делал на СТО мне мастер и развл как-то поправил...
может хватает люфта в 1мм в крепление верхней опоры и в болтах поворотного кулака
