Текущее время: 6.11.2025 6:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 21:02
Дело не в зонде. Он честно дает инфу о богатой смеси.
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 21:24
Jacky писал(а):
ГРМ проверяй.
И есть сомнение в исправности бензонасоса.
вот фото лямбды БОШ
у диагноста Васи тоже были сомнения по поводу бензонасоса, и таки проверили давление при работающем двигателе еще раз на СТО, но все в норме...
По поводу ГРМ решается энтот вопрос...
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 19:17
Бедной смеси.
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 19:22
Я бы еще не отбрасывал версию с подсосом воздуха. Судя по показаниям МАР, есть подсос воздуха. Под впускным коллектором на фото вижу кучу гермета, меня это настораживает, я бы снял и поменял прокладки под впуском, там 4 резиновых прокладки стоят.
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 19:24
Почему смесь бедная, если лямбда показывает 0В?
Прокладки под коллектором штука важная, но стоят они от 250 тыс за комплект.
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 22:49
0 - Бедная
1000 - богатая
Комплект прокладок, 4 штучки, стоит 100-110 тысяч. Это такие большие деньги?
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 23:39
менял прокладки год назад 4 +1, подсоса нету и прокладки еще живые а герметиком мазал из-за того что снимал впускной коллектор раз 10 ну и решил герметиком намазать от нефиг делать...проблемы с давлением во впускном коллекторе исчезли с после замены заслонки на новую и замены ГРМ , было сбито по 1 зубу на каждом распредвалу...улучшения заметны но лямбда уже упала в ноль...
"меня терзают смутные сомнения..."
...осталась лямбда...
П.С.
Спасибо Андрею за то что ГРМ сделал, и спасибо Диме за новую заслонку . :drink:
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 21:48
поставил обратно старую свою лябду, завел , подключил тестер, и опа , лямбда ожила...эх зря снимал...
так что сдох нашшш БОШШШ, с дулся...попробую вернуть ее по гарантии, может деньгу вернут...
Хотелось бы проверить как льют форсунки, можно ли это замутить без стенда в гараже?
Снимал их и крутил стартер, прыскают , но хотелось бы проверить более точно...стенд был один в городе по проверке форсунок и тот сломали ГАДЫ....
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 23:17
... интересно: сколько "проехал" "507-й" "БОШ" ?
По штрих-коду : 3165143342343 "пробивает" Францию.
Недавно узнавал у официалов "БОШ" :
- "506-я" - интервал замены 10.000 (или 100.000)
- "507-я" - интервал замены 15.000 (или 150.000?)
В понедельник - переспрошу про количество нулей, но:
- однозначно : у "507-й" ресурс в 1,5 раза выше.
Раньше брал "506-е", про ресурс "507-х" узнал случайно недавно.
Теперь буду брать "507-е" (разумеется : производства Германии)
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 1:07
вечером проехал после установки где то 15 км... поставил машину , утром она уже была не рабочая.
с нулями они намутили, 15 км, это вообще без нулей :mrgreen:
ну а кто мешает китайцам коробочки с франции заказывать и упаковывать своим гг, тем более что нарисовать на коробочке можно хоть Америку.
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 11:14
С оборотами и заслонкой сейчас как?
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 20:33
Дима , вроде все нормально, только холостой иногда завышен... сейчас что то утверждать точно не могу так как проблема по расходу и по лямбде еще не решена, лямбда то работает то нет, не могу понять ее, сегодня показал тестер диапазон работы 50-100 милливольт , + проблема с расходом бенза на холостом ходу тоже не решена то 2 то 4 литра, соответственно по трассе расход завышен, свечи снимал там капец сколько черной сажи...
по этому про работу заслонки на холостых оборотах точно сказать не могу...фигня какая с машиной...
и накрылся мой отдых на авто в отпуске...
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 20:55
Лямбды трогать не надо. Обе будут рабочие.
Проблемы по составу смеси - вот зонды и дуреют.
За 15 км ни один, даже самый "левый" зонд не умирает.
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 21:31
Может есть совет куда копать?
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 22:25
Если лямбда по нулям означает бедную смесь, то у меня уже и мыслей нет. Форсунки смотрели?
