Текущее время: 8.11.2025 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 20:00
При движении накатом зависают обороты на 1500-1700. Меган-1. 1.6, 8 кл. К7М 720.
При почти полной остановки машины, обороты падают до нормы 750, но не всегда.
Глушу машину, завожу всё в норме 750.
Кто сталкивался?
По этим симптомам какой датчик?
Клапан ХХ исключается. Менялся не помогло.
Погодные условия не влияют.
Кто менял датчик положения коленвала? Какие при этом были симптомы?
p.s. советовать ехать на компьютерную диагностику не надо.
Это самый быстрый способ расстаться с деньгами.
И как правило в пустую.
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 20:43
если датчик положения коленвала неисправен, то машину вообще не заведешь. На обороты он не влияет.
так вы уже купили просто так новый регулятор холостого хода, а он явно дороже нормальной диагностики у наших клубных спецов.
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 7:57
Купил, поставил, неисправность не в нём, назад отдал, деньги забрал.
За информацию по датчику коленвала спасибо.
Значит исключается.
Тогда надо мерить сопротивления температурных датчиков на холодную.
У кого есть данные. Какое должно быть сопротивление?
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 22:10
Или ДПДЗ или подсос воздуха. Это и смотри.
Из какого далекого города сам будешь? Или религия не позволяет это в профиле написать?
СообщениеДобавлено: 1.08.2015 13:16
Почистил дроссельную заслонку и клапан ХХ.
Налёт был. Удалён.
В движении не проверял, но на холостом ходе, стрелка тахометра показывает 1200-1500.
Глушишь, заводишь 1100, но начинают медленно расти до 1200, а то и 1500.
До конца машину не прогрел.
Вопрос по датчикам. Знаю, что температурные. Но что за они? См. фото ниже.
Замеры на холодном двигателе.
№1 тестером не звонится вообще.
№2 при прикосновении выдаёт разную информацию от 20 до 80 ом. Т.е. прикоснулся тестером к клемам есть результат, но тут же пропадает.
СообщениеДобавлено: 1.08.2015 18:29
По-моему коричневый идет на стрелку температуры в приборке, а белый идёт на мозги.
СообщениеДобавлено: 2.08.2015 1:16
Белый датчик проверять надо. На холодную и на прогретую.
СообщениеДобавлено: 3.08.2015 14:37
Между какими контактами мереть?
Мерил между двумя, что в разъёме. Показывает тестер ерунду.
Выше говорил об этом.
Или надо мерить между массой и левым контактом, а потом массой и правым?
СообщениеДобавлено: 3.08.2015 15:40
Там всего два контакта, вот между ними и меряй.
На тестере параметра "ерунда" не существует :) Замеряй между контактами и напиши какое там сопротивление и при какой, хоть примерно, температуре мотора. И тогда будет предметный разговор. А пока получается разговор ни о чём.
СообщениеДобавлено: 1.09.2015 11:27
У меня такая же фигня. Прочистил реле холостого хода и посадочное гнездо. Сажи было не меряно и всё вроде бы нормализовалось
Достойных людей определяет не время прожитое, а их деяния.
СообщениеДобавлено: 1.09.2015 21:03
Реле холостого хода? Нет такой детали ни в одной машине! :) Что за реле такое? В нём даже сажа была, в РЕЛЕ? :) Может надо сначала думать, а потом писать?...
СообщениеДобавлено: 1.09.2015 21:49
Ну можно допустить, что в ответных контактах колодки реле была сажа. :mrgreen:
Но только если клеммы закоптить зажигалкой или ещё чем. :manyak:
Вообще поражают такие авторы: пишут что на ум придет.
СообщениеДобавлено: 2.09.2015 13:25
100% подсос воздуха !
http://pro-mister.by
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 10:37
замерил сопротивление при чуть тёплом двигателе (стрелка чуть тронулась)- 0.79 ом а при нагретом (стрелка посередине шкалы) 0.33 ом
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 12:35
Может кОм?
