Текущее время: 12.07.2026 0:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 15:36
solo писал(а):
На F18, вместе с задним стеклоочистителем.
По схеме через F18 запитана только катушка реле стеклоочистителя и еще много чего. Силовая цепь стеклоочистителя через F42.
Меня интересует какой значек на крышке предохранителей?..
Renault Safrane 2.2dt 2000гв.
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 17:42
народ как снять правую полуось. Я вроде бы всё открутил, а она ни туда ни сюда. Попытался снять вместе с креплением подвесного подшипника, но один болт находится под грушей, ни как ни открутить без снятия полуоси. Х.З. что делать.
Renault Safrane 2.5 бензин 1996
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 19:02
Не знаю, что за схему вы смотрите, на F18 висят и стеклоочиститель и фонари заднего хода, а на F42 обогрев заднего стекла.
Вот этот предохранитель
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 19:40
Не могли бы вы дать ссылку на правильную схему?
На F18 - это однозначно. Но от этого предохранителя запитаны - стеклдоподъемники, задние фонари, катушка реле задн. стеклоочистителя, и еще там кондиционер дальше по цепи. Вот и спрашиваю какой значек. Если по вашей картинке - то вроде сходится все. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 20:20
Доброго времени суток!
Нужен совет знающих. Дело вот в чем, недавно накрылась крестовина на рулевом карданчике и пришлось рулем повертеть, кароч накрылся еще и рулевой шлейф аирбега. Брательник ехал с Минска и по случаю захватил мне эту деталь, ток вот незадача, у них почему-то штекеры разные
у меня стоит который зеленый, а привезли который оранжевый, я вот думаю просто штекер с помощью изоленты просто поменять, интересует разница по проводам есть или нет, они на нем вроде одинаковые(черные) так же в новом нет провода связующего его с эирбегом тоже вот как переставить чтоб без взрывов потом?
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 1.08.2015 1:03
такое чувство, что новый шлейф от первофазника! у меня тоже зелёный, как и у тебя!
СообщениеДобавлено: 1.08.2015 7:28
У меня тоже зеленая.
СообщениеДобавлено: 2.08.2015 16:36
А может с эспейса или лягухи или еще с чего нить. Делать то что подскажете?
кстати на нем номерок есть , но по экзисту не бьется. 7700 827 987 с
СообщениеДобавлено: 4.08.2015 0:34
Доброго времени суток! Посетила меня сегодня печалька в виде не уступившего мне дорогу, "горного" китаяфила. Кароч хачик на акуре в дверь влетел. Удара почти не почувствовал благодаря боковой подушке
Только недавно о них говорили... Теперь вопрос, если сработали фронтальные ПБ (руль, бардачок), то по тех ноте нужно менять блоки которые стоят под сиденьем пассажира, а на этих надо? И второй вопрос, у этой подушки вообще предусмотрена замена? Или только с сидением вместе?
СообщениеДобавлено: 4.08.2015 9:45
Нужна помощь!!
Купил амортизатор, Gabriel. Покупал с рук (новый). Решил докупить второй, но не могу нати такой же по номеру. Коробку в попехах выкинул.
Может кто подскажет что делать, и как распознать? Номер на аморте 747036, и второй после надписи сделано во франции, 12 145.
СообщениеДобавлено: 4.08.2015 16:12
Ayanamiks писал(а):
Нужна помощь!!
Gabriel G35118 Стойка амортизационная газовая, передняя левая
Gabriel G35119 Стойка амортизационная газовая, передняя правая
Gabriel G35120 Стойка амортизационная газовая, задняя
только так
СообщениеДобавлено: 4.08.2015 18:29
Это я сам все просмотрел уже(((
СообщениеДобавлено: 4.08.2015 22:48
а боковые подушки во второй фазе на все автоставились? я не рылся, но видел очень похожую на ту что идёт на руль проводку и что-то вроде пиро-патрона сбоку сиденья -- это значит что и у меня они есть? салон не кожа
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 15.08.2015 16:33
доброго дня форумчане!сопливит рулевая рейка слева из под пыльника. подскажите можно ли устранить не снимая рейки?
safraneII 99г 2.2 tdi
СообщениеДобавлено: 15.08.2015 20:58
Нет.
