Текущее время: 10.11.2025 16:21
 Заголовок сообщения: Замок зажигания
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 9:24
I_broken При извлечении ключа из замка не обесточивается система. Т.е. не выключается магнитола,печка и т.д.Тем самым не срабатывает и ИММО.Где искать?Может где то контакты надо почистить?
MEGAN 1.4e,1998 .
Renault Megane, 1.4e, 98 г., e7j.
 Заголовок сообщения: Re: Замок зажигания
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 9:58
Данные приборы обесточиваются не при извлечении ключа, а при его повороте в первое положение.
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 10:53
Ну пускай будет при повороте в первое положение!Но проблема от этого не решается!
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 11:50
Проще всего всего заменить замок и лезвие ключа.
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 11:57
Замок разобрать можно?Дело в том что иногда все работает.
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 11:59
Замок с ключом стоит 500000 бел.р..
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 12:12
Не знаю, как в Рено, но в русских машинах замок разбирается путем высверливания крепежа.
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 12:14
Спасибо.Буду думать.
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 16:35
Ничего высверливать не надо! Снимите замок и проверьте контактную группу замка зажигания (она на двух болтах к ЗЗ крепится)
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 9:26
Если пара *ключ/личинка* в норме, то замок снимается с не очень великим гемором, ну а если замок *поймал* ключ или ключ в замок не вставляется, то крепёж , к сожалению, приходится именно высверливать. Француз это, в смысле доступа к контактной группе..
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 9:47
Ключ/личинка в норме.
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 10:23
MEGAN 1.4e,1998 .
Контактную группу поменяй и все будет работать.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 13:25
Jacky писал(а):
MEGAN 1.4e,1998 .
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 12:40
wladus писал(а):
Jacky писал(а):
MEGAN 1.4e,1998 .
У меня отец в 65 лет в сценике САМ вынул весь замок.
Свозил в универмаг Беларусь, там сидит "ключник" - он сделал за 200 с хвостиком тыров - там ключ не хотел возвращаться "на ноль" после заводки двигателя, соответственно стартер не убирал шестеренку, вдруг и тут случай связан просто с пружинкой?
СообщениеДобавлено: 2.10.2015 23:29
Скорее всего контактная группа.Разобрал-там ^ изношено (^- это такие контакты треугольником,кто разбирал поймет).Еще не менял.Дороговато стоит-300 000 .
