Текущее время: 14.09.2025 12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Горит "ПИЛА"
СообщениеДобавлено: 1.05.2012 18:16
У меня такая - же ерунда... только пила загорается когда едешь и даешь больше 2000об/мин... что это ?????
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 18:17
есть у кого нибудь знакомые которые могут комп подключить 1 лагуна 1.8 8кл.
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 21:24
доброго времени суток!!! у меня такая вот проблема... двигатель 1,9 dti, ехал по трассе в дождь, начала моргать пила и сервис... причем загорание то были, то пропадали... ну и в конце концов загорелась и не гаснет по сей день... обороты набирает не более 3000 и машина еле тянет, детонация в двигателе, под горку иногда даже глохнет... сделал диагностику, показала ошибку клапана какого-та... разобрал фишку идущую к нему... была мокрой, посушил - ничего не изменилось... куда дальше лезть смотреть??? если можно, то с иллюстрациями, новичок в этом деле... зарание огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 19:02
Всем добрый вечер.У меня возникла такая проблема.Эхал с работы загорела пила и начала моргать,но двиготель габотол нормально.При нажатии газа до 1500 оборотов пила перестаёт мигать!Мотор 1.8 F3P моник!Что странно машина заводиться.
У кого какие соображения?
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 23:04
Лямбда.
СообщениеДобавлено: 9.04.2013 8:58
А как её проверить,чтобы быть уверенным,что это ляба ,а не другое?
Что странно.Но на работу доехал нормально.
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 23:19
На Клип.
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 2:53
если лямда, то расход увеличится ~ на 1литр.
Renault
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 22:39
Привет всем,загорается пила при скорости выше 60 км/ч при нагрузке,в работе ни чего не меняется,на клип ездил,все в норме,есть вопрос,поменял фильтр топливный,поставил меньшего диаметра чем стоял старый,может быть из за этого?
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 23:08
Угадай авто.....
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 8:22
Smalenski писал(а):
Угадай авто.....
Лагуна,95 г. 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 7:38
_eagle_ писал(а):
...под капотом...сверху чорная или красная резинка - инерционный датчик, разрывает цепь бензанасоса при ударе или опрокидывании
Скажи, а эта кнопка на сценике 2ом есть?
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 10:54
Видно что впрыск работает в аварийном режиме. Приезжай, попробую помочь, если ещё не починили.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 10:57
Приезжай, гляну.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 17:26
Jacky писал(а):
Приезжай, гляну.
Спасибо,но не вариант ехать,может есть предположения какие?
