Текущее время: 3.11.2025 0:15
СообщениеДобавлено: 2.05.2015 19:02
В общем до этого было всё нормально. точнее через раз, один раз наоборот не выключалось. Потом поменял замок зажигания, проблема не ушла. Поменял почти все реле, тоже самое... В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 18:06
Было тоже самое ,долго мучился потом снял блок предохранителей и пропаял все контакты Заработало
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 19:17
В проводке.
