Текущее время: 7.11.2025 13:38
 Заголовок сообщения: Пролема с ОЖ. Лагуна 2 1.6 бензин
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 16:57
Всем привет. Уходит антифриз приходиться доливать в неделю литра три. Рено Лагуна 2 2001г 1.6 бензин. Менял ГРМ, ролики, помпу, а проблема все равно осталась. Может кто подскажет куда двигаться дальше. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Пролема с ОЖ.Лагуна 2 1.6 бензин
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 17:20
Ну где-то же должно быть видно, куда он выливается. На 16кл. моторах есть одно проблемное место.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 17:32
Какое если не секрет )
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 19:09
Три литра должны быть видны. Или под ковриком или под машиной или в масле.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 20:16
Под машиной точно нет.Уровень масла как бы не меняется да и налета на заливном нет.А под ковриком ) это что шутка.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 22:22
Это не шутка, это радиатор отопителя когда дырявый.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 22:58
Однажды под педалью сцепленья ближе к двери было мокро.Но тогда я отцу давал машину и подумал что он чтото разлил.Может и вправду он.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 23:05
А где он хоть стоит ?
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 23:20
Ближе к педали газа ищи мокрые места.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 23:25
На выходных буду искать.О результате сообщу
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 8:41
Если бы литра три выливалось из радиатора печки на коврик, то незаметить это сложновато
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 9:10
Ну на данный момент сухо но тем не менее он один фиг уходит.Просто один раз там было мокро фиг его знает что делать
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 23:12
Приезжай, вместе поищем. Уверен что найду.
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 18:58
вообщем взять и застрелиться.после всех ремонтов один фиг уходит антифриз.бывший хозяин вообще какойто уникум был.помпа стояла на одном гермете без прокладки тоже самое было и на крышке где стоит датчик.кто реально может помочь в минске.
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 18:02
Jacky писал(а):
Уже помощь не нужна? Решил застрелиться?
Помощь актуальна.Пока стреляться не буду )))
