Текущее время: 12.07.2026 0:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 15.08.2015 21:47
who писал(а):
а боковые подушки во второй фазе на все автоставились? я не рылся, но видел очень похожую на ту что идёт на руль проводку и что-то вроде пиро-патрона сбоку сиденья -- это значит что и у меня они есть? салон не кожа
нет конечно! боковые подушки безопасности шли только в богатых комплектациях салона, при этом они механического типа, с электрикой никак не связаны! Пиропатрон идет абсолютно во всех авто, если разъединить контакт, то загорится AirBag на панели! Как раз таки именно он, по моему убеждению и управляет подушками безопасности на руле, потому как иных датчиков, отвечающих за срабатывание подушки при ударе я не нашёл!
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 19:21
вот не понимаю как пиропатрон может управлять передними подушками... он взрывом нагнетает газ в подушку...тем более, если связи с электрикой нет
датчик может быть и встроенным, с каким-нибудь пьезоэлектрическим выходом
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 0:36
он по эл. цепи с ней связан! Отсоедини его разъём под сидушкой (синего цвета) и включи зажигание - загорится AirBag!
ты не понял: связи с электрикой нет чисто на боковых подушках, встроенных в сидушку! Все остальные (на руле и со стороны пассажира) уже в цепи!
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 22:48
так ведь передние подушки имеют свои собственные патроны! зачем им приплетать боковые?
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 15:20
блин, мы с тобой об одном и том но о разном))) боковые подушки можешь достать и выкинуть, ничего не изменится! Потому что они вообще ни с чем не связаны абсолютно!
А вот подушка на руле и со стороны пассажира связаны как и писал выше с пиропатроном на ремне безопасности
он, как я понял просто дает сигнал на подушки за счёт замыкания, или ещё чего, вследствии сильного рывка, который бывает при ударе! А то, что он называется "пиропатроном", скорее всего имя нарицательное, чем его значение в буквальном смысле слова!
P.S кстати на всё те же боковые подушки пиропатрон, в самом что ни на есть буквальном смысле находится тоже сбоку, на него декоративная крышка немного нажимает! Вот --->> тут на фото SergPU этот патрон хорошо виден, и он же про него и писал!
Вот даже у себя фотку нашел, когда надувалки делал
Но эти подушки есть только в дорогих комплектациях! На тряпках с механическими регулировками их нет, во всяком случае я не встречал!
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 16:44
теперь въехал
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 16:45
Бывает и на тряпках с мех. регулировками :)
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 17:32
У меня когда тряпка стояла/механика ручная/ то же была. А поставил шкурку,там не было. Не заморачивлся,что было то и стоит,машинке то уже годков-скоро совершеннолетняя будет.
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 20:33
ого! не перестаю удивляться логике французских инженеров по уровню укомплектованности! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.08.2015 0:27
Это точно,сидишь тут на коже со всем электропакетом,вроде как со всеми опциями и...вдруг понимаешь что это оказывается,не всё...
Минск Renault Safrane 2.5,RXT,1998 г.
СообщениеДобавлено: 22.08.2015 14:17
друзья, может кто подскажет: раньше был польский сайт со всеми схемами электропроводки на Safrane --->>>renaultsafrane.pl, теперь, заходя туда вижу фигу :cry: :-(
неужели всё пропало :?: ?
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 13:44
Да, наверно, отдуплился этот сайт, посещаемость низкая, а за хостинг платить надо, вот автор и закинул его. Схемы сохранил, можно смотреть просто как картинки, а можно открыть HTML и смотреть как на сайте с оглавлением.
Electric Schemes Safrane Phase I (92-96)
Electric Schemes Safrane Phase II(96-00)
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 14:22
!.............спасибо ...........!
:xlopat: :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 13:12
Боковые подушки ставились после рестайлинга на салоны из любого материала, до рестайла 2 подушки - водителя и пассажира, после - уже 4 -ре, срабатывают механически при ударе в бок. пиронатяжитель срабатывает даже от легкого удара, может без сработки подушек - его назначение притянуть ремнем водителя к креслу чтобы он не вылетел вперед и не получил подушкой в лицо или подушка сломала ему шею если не пристегнут. пиронатяжители одноразовые - дробина внутри клинит трос намертво, надо менять.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 14:09
ну по результатам всего вышеизложенного, и того что у меня нет ярлычка сбоку на сидушке и авто переходного года (родное стекло менялось, так что х.з. что там было на стекле): у меня вроде как нет боковых подушек...
