Текущее время: 8.11.2025 17:58
 Заголовок сообщения: горит пила и свечи накала
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 21:59
при нажатии на педаль газа загорается пила и свечи накала машина тупит. почистил клапан ЕГР ни чего не поменялось . машина рено лагуна 1.9. ДЦИ 120 лошадиных сил 2001 года . где искать причину.
 Заголовок сообщения: Re: горит пила и свечи накала
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 23:15
Диагностику сначала нормальную сделай, а не ремонтируй наугад что попало.
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 23:39
педаль газа или проводка от нее
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 22:44
почистил клапан ЕГР от сажи и все пропала. пила не горит машина летит
СообщениеДобавлено: 22.08.2015 8:27
чистка со второго раза помогла?
СообщениеДобавлено: 22.08.2015 14:04
Почистил - не помогло, почистил - помогло. Это как понять? Дезинформация получается.
Либо не почистил, а пытался почистить и думал, что сделал это правильно. Тогда понятно, почему такой результат был...
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 14:59
А первый раз ты типо почистил, что бы вам идей толковых подкинули на всякий случай ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 1.10.2015 22:11
первый раз чистил в прошлом году. делали клип ошибок не показало. интересно а как тогда правильно чистить ЕГР. я чистил до полного удаления сажи, а так же отверстия вместе постановки ЕГР. может кто то по другому.
