Текущее время: 7.11.2025 13:45
 Заголовок сообщения: обороты хх рено19
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 21:51
здравствуйте,помогите пожайлуста советом,у меня рено19 1995г,при заводке очень медленно падают обороты при холодным и нагретом двигателе,и плавают 1100-1300,регулятор хх выдвигается и щелкает когда глушишь.регулировал у него винт не помогает. заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: обороты хх рено19
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 14:01
смотри подсос воздуха...и проверяй датчик ОЖ на мозг который
СообщениеДобавлено: 1.08.2015 22:26
а мне не подскажете?
Глушу мотор РХХ не срабатывает. Мотор остыл. Завожу-не заводится и только сейчас он начинает жужжать, выдвигая шток. И так всегда. завожусь только со второго раза.
СообщениеДобавлено: 2.08.2015 11:37
Присоединяюсь к вопросу, такая же ерунда! При глушении шток не выдвигается, начинает выдвигаться только когда заводишься. Поэтому завожусь всегда с чуть нажатой педалью газа. Завелся, отпускаю педаль, обороты падают до 700 и шток только начинает выходить на 1100-1300 примерно, по мере прогрева обороты падают до нормальных. Уже так 2 года езжу. Практически смирился!
СообщениеДобавлено: 2.08.2015 11:41
При исправной работе, после глушения подается ток на моторчик ХХ, как авто узнает что шток выдвинулся до конца? Что обрубает подачу тока на моторчик?
СообщениеДобавлено: 2.08.2015 15:33
Никак не узнаёт. Время подачи питания заведомо больше времени выхода штока
на максимальную длину. Дальше идут пару проскоков (щелчков) на максимальной высоте.
СообщениеДобавлено: 4.08.2015 20:36
ещё версии есть?
СообщениеДобавлено: 4.08.2015 20:43
Поскольку между РХХ и ЭБУ больше нет связующих звеньев, то моя версия в неисправности ЭБУ двигателя "мозги".
СообщениеДобавлено: 4.08.2015 20:57
Ладненько, заведусь со второго раза.
СообщениеДобавлено: 4.08.2015 21:25
Сегодня другие мозги подкидывал, никакого эффекта, шток после выключения зажигания не выдвинулся.
Но Возникло предположение. Когда-то давно стоял иммобилайзер (блочок около предохранителей остался), может когда иммо убирали что-то не то с питанием сделали, и после выключения ключа сигнал или ток на мозги не идет?
СообщениеДобавлено: 4.08.2015 22:11
Как вариант, иммо с контактным брелком после выключения зажигания еще почти минуту держит рабочий режим, т.е. можно завестись без повторного втыкания брелка. Т.е. возможно что с него какой-то сигнал и на мозги в это время идет
СообщениеДобавлено: 4.08.2015 22:12
По моим данным на 4 ноге ЭБУ должно быть постоянное питание бортсети. На 3 ноге - после замка зажигания.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 10:18
Не суждено мне услышать жужжание моторчика ХХ после выключения зажигания! Проверил, напряжение на 4-ой ноге "мозгов" есть при выключенном зажигании. Буду заводиться при нажатой педали газа. Мыслей больше нет!
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 10:38
Срабатывание контактной группы на моторчике ХХ проверялось?
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 18:13
маторчик снимался, при подачи напряжения шток выдвигается, при смене полярности - задвигается. Концевик исправен.
