Текущее время: 3.11.2025 15:05
 Заголовок сообщения: Свист КПП JB3 (Renault Laguna)
СообщениеДобавлено: 5.10.2012 12:18
Сегодня, когда ехал по трассе, в один прекрасный момент на скорости около 90-95 км/ч появился тихий свист.
Через пару км ехать в спокойном состоянии уже было достаточно сложно. Переключился на
На нейтрали - тишина. Обороты поднимал 2500-4000 - тишина. На более низкой передаче - то ли очень тихий, который перебивает шум мотора, то ли отсутствовал вовсе.
После 120 км/ч свист становится еле слышным (переходит в ультразвук :)).
Проехал еще 20км, въехал в город и шум стал появляться и на 3-4 передачах в диапазоне 2300-2500 оборотов.
На 1-2 передаче при любых оборотах тихо.
Шум появляется ТОЛЬКО при наборе скорости и не пропадает пока не выключишь передачу.
Отпускаешь газ - немного стихает, выжимаешь педаль сцепления - пропадает вовсе.
Уровень масла проверял неделю назад, был в норме.
Проверил кпп - сухая, пыльник шруса тоже сухой, сливная пробка сухая, а значит никуда уйти масло не могло.
Какие могут быть идеи?
Коробка JB3
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
 Заголовок сообщения: Re: Свист КПП
СообщениеДобавлено: 5.10.2012 17:32
Эти коробки воют через одну. Подшипники у них такие. Если нет явных проблем, я бы не лез туда.
СообщениеДобавлено: 5.10.2012 21:21
Несогласен. Я бы масло поменял в коробке и как можно быстрее. Может еще и поживет коробка.
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 11:33
Проехал еще 300 км, не стало ни лучше ни хуже.
Масло в норме, менял его 3 года назад. Тогда казалось, что машина шумно работает. Я думал, что дело в коробке, уровень масла был на 1 см ниже чем необходимо. После смены масла тише не стало, зато передачи стали мягче включаться.
Свистит теперь отчетливо на 3-4-5 передаче, а тональность зависит только от того какие обороты двигателя.
Подозреваю, что смысла снимать крышку пятой и смотреть все ли там в порядке - нет, так как свист и на 3-4 тоже присутствует.
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 12:07
А может банально в гофре глушителя дырка?
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 13:12
Очень сомневаюсь, так как:
- звук бы был на всех передачах, а не только 3-4-5
- звук присутствовал бы и без включенной передачи при оборотах более 2000 оборотов, когда машина стоит на месте.
- у меня в машине ее конструкционно нет
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 13:16
я бы тоже не лез, но напрягает свист, особенно когда ездишь в день более 100 км
Хотя может это и не свист даже, а подвывание на высоких тонах :)
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 15:04
А может быть вопрос в выжимном?
Не знаю - какая сиситема стоит на твоей, но был у меня представитель старого немецкого автопрома, так там стоит выжимной шток... Со временем он перегревается, подтачивается и начинает шуметь при нажатии на педаль цепления ...
Конечно не факт, но если будешь снимать - посмотри на всякий случай.
Laguna I, ph I 98г.в., 2,0 F3R 769, JC5,
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 16:04
. Вот у меня на девятнашке гофры нет, так попискивает на болиших оборотах , но именно на ходу!(именно противно попискивает/скрипит) место соединения приемной трубы с коллектором. А коробки обычно воют, а не свистят...
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 20:16
Я ж говорю, ВОЮТ эти коробки. Люди годами ездят с воем. У меня, например, слышимо воет третья.
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 19:28
Привет. У меня та же проблема+ свистит на всех передачах в районе 2000 об. Заменил выжимной(с утра завел машину, шелест. выжим сцепления-тишина.)- не помогло,свист остался на ходу.
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 19:47
рено 19; 94 г; двигатель 1.7(f3n 740)
