Текущее время: 30.10.2025 7:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 20:27
Очередной раз убеждаюсь, что модные "технологии" на простых автомобилях применяют, чтобы побольше денег с клиента снять.
Считаю, что 20 у.е. за подкрутить 1-2 гайки это слишком много. Даже, если прикрываться отдельными углами схождения колес.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 21:21
На Брестской хорошо делают, но у них нередко на развал приличные очереди.
СообщениеДобавлено: 9.06.2015 20:41
А в Лагунах II только передняя ось регулируется ....по поводу цены в 200 тыс.? Или это сумма за "FULL" ??
СообщениеДобавлено: 9.06.2015 20:47
Наверное, только за один параметр - схождение передней оси.
За полную было бы сладко))
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 9:05
Делал несколько раз раньшн и в этом году после замены наконечников на Брестской 2 ( тоже 200 000) и тоже без нареканий. Мастер впервый раз провел еще диагностику передней подвески - нашел разбитую тягу. После замены тяг, опять ездил к ним. А ведь мог про тягу и не сказать!
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 20:53
Что значит мог не сказать? Это его обязанность! Да и кстати, осмотр подвески, Всей, входит в стоимость развала(знаю, так как 1,5 года отработал развальщиком).
Открыл СТО.
Espace 4 1.9 Dci
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 14:59
Вот честно скажу, я только 2 раза делал развал и про такие косяки вообще не знал, но при этом делали качественно. На боровой и на буденого. И подвеску осматривали и распечатку давали))
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 16:12
Менял рулевые наконечники (по одному в разное время). Использовал лазерный указатель,
прикрученный к передней ступице. До замены деталей блокирую руль, отмечаю точку
на кузове или заднем колесе. Затем ставлю новую деталь и вывожу точку в то же место.
По поведению машины все нормально, зато экономия по вашим ценам уже 2 раза по 200))
Указатель бесплатный. Хочу на будущее изготовить классическую линейку с резьбой для
установки схождения. Для машин с регулировкой только 1 параметра можно спокойно
выставить своими руками с достаточной точностью.
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 22:30
из перечисленных одна СТО - автоклиника? если не ошибаюсь, то я там тоже развал делаю. цена и качество вполне устраивают.
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 11:17
Aleksey, не каждому хочется таким заморачивать. У меня даже гаража с ямой нет. Проще и быстрее приехать, сделать, заплатить. Arhevarus, да именно так. А вот на боровой названия не помню, там рядом с тех осмотром.
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 12:06
Nikolaai, полностью согласен. особенно, если знаешь, что качественно сделают и не зря заплатил. выше писал, где меня устраивает
СообщениеДобавлено: 1.09.2015 10:24
Вот только могу сказать, что если едешь по какой-нибудь акции, то не всегда делают хорошо(на уручье). Делал за 100 тыс и че-то у них не сошлось с первого раза))
СообщениеДобавлено: 4.01.2016 23:29
вчера делал типа 3д пер червякова. съезд перед расширением Долгиновского тракта Центральный р-н 250 000, распечаточку даже дали с параметрами
что Я ДОЛЖЕН - прописано в Налоговом кодексе
что НЕ ДОЛЖЕН - в Уголовном
ОСТАЛЬНОЕ НА МОЕ УСМОТРЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 4.05.2017 9:19
Делал месяц назад на карвата, сто imaauto. Тоже сделали хорошо и распечатку дали, машина едет ровно. Подвеску проверили все гуд.
СообщениеДобавлено: 5.05.2017 10:22
Я тоже остался доволен развалом на сто imaauto, еще возле боровой тоже есть сто и тоже норм делают развал, но до второй точки мне далеко ездить, только 1 раз там был. А так на imaauto еще и просто по ремонту езжу
