Текущее время: 15.09.2025 17:02
 Заголовок сообщения: Ремонт бензобака
СообщениеДобавлено: 7.09.2015 17:57
Болгарка и ершик выявили несколько дырок в баке. По большей части в районе прессовки двух половинок. Пока не нашел достойного по цене варианта б.у, решил хоть на время подлатать старый. Кто чем решал данную проблему, может у кого была похожая ситуация? Сначала думал герметиком бензостойким, но в инете пишут, что нужно клеить эпоксидной смолой специальной. Вообщем буду рад дельным советам.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт бензобака
СообщениеДобавлено: 7.09.2015 20:42
а если сваркой?
рено 19 1995г. 17бензин f3n
СообщениеДобавлено: 7.09.2015 20:54
Лучший вариант - это снимать бак и варить. Только принять все меры что не взорвался во время сварки.
СообщениеДобавлено: 7.09.2015 21:10
Нужно найти где выпарить, + найти еще кого-то, кто рискнет варить. Да еще и качественно заварить, ибо знаю, что не всегда и заварить удается хорошо.В итоге потраченные деньги и время сопоставимы просто с покупкой б.у. Меня больше интересовала возможность использования герметиков всяких) Временное, так сказать)
СообщениеДобавлено: 7.09.2015 21:48
У брата на Сьерре бак однажды получил мощную струю на колонке, вспомнил свою "боевую" молодость и пустил слезы ручьями бензина через открывшиеся трещины.. Был снят, остатки слиты, промыт водой и на ночь оставлен просыхать.. На след. день зачистили все проблемные места и запаяли топориком. Больше за проблемы с баком я не слышал...
З.Ы. кстати - бак потек в 180 км от дома, и не доехали бы, если б не вспомнили за народный способ ремонта - кусок пластилина помог замазать дырки и не расплескать бензин по всей дороге..
СообщениеДобавлено: 7.09.2015 21:52
Паяльником можно запаять, там температура невысокая, но если совсем страшно, то можно наполнить бак водой почти полностью, и поставить его так, чтобы место пайки было сверху, чтобы "по воде" не паять. Я паял ЗИЛовские и от ГАЗ-66 (водой не наполнял), там главное искры не создать при зачистке, поэтому чистил вручную наждачкой и напильником. Потом зачищенное место мажем паяльной кислотой и лудим припоем, потом латку из консервной банки накладываем и облуживаем. Если дырка маленькая, можно без латки, оловянную соплю повесить. Паяльник должен быть мощный, по виду у меня был как топор, ватт 200, не менее
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 8.09.2015 7:23
Еще такой вопрос - как достаются из бака насос топливный и поплавок? как они закреплены?
СообщениеДобавлено: 9.09.2015 10:55
У меня год назад внизу заливной горловины проржавело и полгода назад там же вверху. Наждачкой зачистил, эпоксидкой замазал. Быстро и удобно. Пока бенз не течет.
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 23:11
поплавок идатчик уровня топлива можно снять не снимая бак,а насос-требует снятия бака либо в крайней мере вырезки куска пола багажника(гдето такое читал про резку пола)
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 9:08
Так бак снят. Как все навесное это снимается? Я что-то не могу понять устройства) Читал в инете, так там написано, что нужно откручивать и там левая резьба еще.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 17:05
Там стоят кольцевые здоровенные гайки, которые надо скручивать спец. приспособой.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 17:25
на поплавке нет гаек же.....
кольцо прост снимается.....
кольцо
оно же внутри....
снимается за минуту
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 17:57
Ну кольцо-гайка)) Один фиг.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 20:00
ток крутить не нужно его))
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 20:28
холодной сваркой скромно дешево и сердито 2 года полёт нормальный
