Текущее время: 18.03.2026 21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 11:22
Troll писал(а):
beatler76 писал(а):
1. Здесь я нашел единственное упоминание о транзисторе IRFP064-е(именно с буквой Е).
2. У меня на Мазде 626 крякнул модуль управления скоростью вентилятора печки, транзистор там именно такой IRFP064-е...
1. Даблин ... Поскольку речь идёт о 4-х транзисторах, фраза звучит так : " ...меняйте транзисторы на IRFPнольШЕСТЬДЕСЯТЧЕТВЕРТЫ-е ... А буква, разумеется (последняя) - "N" !
IRFP064N - на рынке -вАлом.
2. Какого года "Мазда" ? У меня 1998-го. Вроде там - обычные "балластники", или у Вас -климат-контроль?
Что говорят умные люди на Мазда-форуме? (вроде - не видел там Вашего вопроса). ;)
Здравствуйте!)
1. Ну не "допёр" я, что Е у вас означала)))
2. Мазда 626 ГФ Хэтч ноябрь 1997г климат-контроль. На Мазда-форуме не спрашивал, времени вообще нет, рано уезжаю, поздно приезжаю, семья...
Troll, так по поводу замены IRFP064-е на что-либо из 064 не подскажете? Или могу спокойно ориентироваться на 064N или 064NPBF?
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 23:14
beatler76 писал(а):
... могу спокойно ориентироваться на 064N или 064NPBF...
... а чего огород городить? 064N - на каждом углу в "жданах", да и в БелЧип-е, наверное, есть ..
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 10:04
Благодарю, Troll!)
Где найти - проблем нет вообще, на рынке в Митино на каждом шагу, главное было - определить, что именно покупать.
Всего доброго!
С уважением,
Антон
СообщениеДобавлено: 3.06.2019 23:15
Непонятная картина с мотором климата. Если на заглушено моторе, запустить моторчик, то можно выставить максимальную скорость и он работает. Если двигатель работает, то при попытке выставить максимальную скорость, слышен рокот, моторчик тормозится и дальше я не рискую держать его включенным, останавливаю кнопкой стоп. Что с ним?
Laguna 1ph2 1999. 1.9DTI
СообщениеДобавлено: 4.06.2019 12:04
Вам ведь посоветовали проверить питание на моторчике, под нагрузкой.
