Текущее время: 4.11.2025 23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Чойта завыло
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 15:42
Код новой коробки озвучь.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 17:12
JB3S28 вроде на шильде
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 18:42
028 наверное. А что код новой КПП отличается от старой?
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 18:56
Сходил посмотрел точно: новая JB3 S23 старая JB3 037. Брал новую по уверениям хозяина что точно подойдет, и что тоже с 1.8 мотора. Внешне похожи очень, только вот внизу расхождение. Посмотрел по екзисту - s23 ставилась на автомобиль L53D, а это походу 16v, хоть и 1.8. Это попандос? Или можно все-таки подружить?
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 19:00
Судя по вот этой картинке, пластина с ребром тоже есть, просто другой формы, без наклона. Так что или искать или колхозить придется...
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 19:11
:D Тут люди "забиваются" что бы отыскать кпп именно на 16-ти клапанный мотор - а тут не думал не гадал :mrgreen: .
Отличие объясняется разными поддонами , есть версии с аллюминевыми = для них купол отличается .
Вопрос в другом , передаточные числа рассчитаны на мощный мотор.... ( и если гипотетически предположить , что получится состыковать) как бы не потерять в динамике и САМОЕ главное в расходе топлива.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 19:19
Ну у человека полгода лежала - никто не глянул. Что поделаешь, Брест - большая деревня... F3P конечно раза в полтора слабее чем F7P, но тоже не самый дохлый мотор. Остается открытым вопрос что с низом делать, и насколько этот усилитель большую роль играет. Пластину то я вырезать без проблем смогу. А вот букву П к ней приварить правильно и точно - уже вопрос.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 19:28
Не могу подсказать по бензиновому мотору.... у меня "дизеля" = пластина просто закрывает низ колокола , а приварена к ней трубка отводит картерные газы === никакой несущей роли не играет .
Не самое удачное фото...но всёже.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 19:31
Ну как не играет... вот эта труба, что на переднем плане, прикручена к блоку цилиндров, а вот та пластина, что приварена к трубе (кстати, она у тебя как раз ПРЯМАЯ или мне кажется? ) - к коробке. Полюбому создают силовую связь.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 19:44
Угол наклона есть - ракурс фото вводит в заблуждение ... основной крепёж не в трёх маленьких болтиках .... не считаю их существенными (ездил два года на одном болте снизу - в донорской кпп две резьбы были сорваны === и "Х" её (коробку в смысле) не взял.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 20:31
Успокоил.... :)
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 21:06
Первый раз слышу, что индекс начинается не с "0". Это точно?
Если она реально с 16V, то динамики прибавится (короткие передачи), а расход топлива скорее всего вырастет.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 22:22
Точно. Сходил посмотрел. Ну а насчет передач - на моей тоже не больно то длинные. Со второй можно было спокойно тронуться если не груженый без перегазовки. И 3тыщи = 100кмч. Куда уж короче...
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 18:21
Не должно быть на моновпрыске оригинальной коробки с 3000 на 100км/ч.
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 21:28
Ну я ХЗ. Может это тоже не родная. Но то что она короткая - это точно.
