Текущее время: 10.11.2025 3:40
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 13:24
Зравствуйте, Megane хэтч 2.0i 1997
Прошлый хозяин откусил какой-то датчик (хватило мозгов), находится сразу за решеткой радиатора, осталось только 2 провода фиолет и вроде как серый.
Может кто в курсе что это было? У меня есть подозрение, что это может быть датчик SRS (горит лампа airbag).
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по датчику
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 13:39
Фото давай. Тогда можно будет что-то сказать.
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 21:26
А вы уверены, что это именно датчик? Датчик должен быть куда-то вкручен/вставлен. А то за решеткой радиатора может быть, например, вывод на противотуманки, или концевик капота. Все, что касается srs находится в салоне - подушки, преднатяжители, и сам блок управления с акселерометром.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 14:44
поизучал электросхемы, пока-что похоже на концевик капота.
За что он отвечает? За лампочку открытых дверей? У меня она адекватно работает.
Сегодня вечером разберу решетку, сфотографирую.
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 19:31
обычно концевик капота ставят при подключении сигнализации
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 9:37
Добрался я наконец до фотографий. Места под установку концевика я там не нашел, должно же быть какое-нибудь отверстие технологическое. Его или нет или я его не вижу.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 11:27
Может кто до вас сигнал колхозил? Куда провода уходят?
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 11:32
в родной жгут
еще выше писали про противотуманки, в моей комплектации их не предусмотрено, хотя сейчас и стоят, заколхожены от габаритов.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 12:34
tr4ik писал(а):
в родной жгут
То,что родные противотуманные фары не стоят, ещё не означает отсутствие фишки для их установки. Скорее всего этот жгут и идёт на ПТФ,а провода голые от того, что кому-то понадобилась фишка,вот и резанули её.
Либо,как уже писали,может быть сигнал!
Заизолируйте провода и катайтесь спокойно.
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 14:09
Наверное так и сделаю.
И насчет сигналки, полез искать реле обогрева стекла и наткнулся вот на подозрительные фиолетовый и розовый провода. :roll:
Это не машина, а какой-то набор сюрпризов. :krugom:
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 22:11
Где там розовый провод?
Какая связь сигналки Альфа и обогрева стекла?
В чем вообще вопрос по последнему фото?
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 22:27
Откусаны от сигналки фиолетовый и розовый. Под решёткой радиатора тоже откусаны фиолетовый и розовый. Я сделал вывод.
Фото к тому, что вообще случайно наткнулся, что в тачке стоит нештатная сигналка.
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 15:08
В этом случае надо найти описание на сигналку и узнать, что это за провода по назначению
