Текущее время: 9.11.2025 14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает подача бензина
СообщениеДобавлено: 3.10.2015 15:46
Кнопку отсечки топлива я так и не нашел. Предохранители целые.
Подал через предохранитель 25А на белый провод насоса питание. Насос поработал секунд пять и замолчал. Похоже я его добил...
но когда я ранее его снимал и подавал 12 вольт непосредственно на клеммы насоса он работал.
Renault Scenic I 1997 г.
СообщениеДобавлено: 3.10.2015 21:12
CountZero писал(а):
... Похоже я его добил...
... не надо так мрачно: 18 лет насосу ...
Меняйте.
Для того, чтобы убедиться, что с питанием насоса всё Ок - присоедините вместо него к разъёму на баке, автолампочку, ватт на 50.
Есл по включению зажигания и при попытке завестись - будет гореть ярко = всё нормально.
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 17:18
Заменил непосредственно насос. Все работает. Тьфу, чтоб не сглазить.
Спасибо за советы.
