Текущее время: 7.11.2025 16:31
 Заголовок сообщения: Re: Стук в подвеске.
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 14:54
Да, спасибо, я уже нашел в статье про их замену от некоего Сергей Сергеевича) заказал, правда дешевых не было, пришлось брать дорогие) завтра буду смотреть,они или нет.
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 15:08
Ну Сергеич тебе тут то ж совет давал)))))))))))
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 15:13
Значит это один и тот же)
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 15:38
Да, я один, я везде, я всегда! :D
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 17:48
Дорогие это сколько?
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 17:53
66 тыс 1 шт
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 21:32
Я поставил "конченный импергом" = нормально держит.
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 14:20
Резина у них действительно "конченая", жесткая очень.
Опоры никогда бы не брал, а втулки стабилизатора один раз рискнул.
В принципе, резинки для рейки тоже можно ставить, если других нет.
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 19:04
Сегодня заменил втулки на рейке( одна Импергом досталась - была подешевле, 18 тыс; вторая неведомой фирмы - 66 тыс стоила). Хотелось бы выразить благодарность Сергей Сергеевичу за познавательную статью про замену этих самых втулок - очень пригодилось при откручивании верхнего болта на 13)))
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 14:50
:yes:
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 13:28
Стук прошел после замены?
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 20:05
Нет, стук к сожалению не прошел. Сегодня был на диагностике, сказали наконечники нормальные и отговорили менять. Под замену порекомендовали сайлентблоки с левой стороны и что-нибудь нужно сделать (подложить что-нибудь скорее всего) под втулку стабилизатора с правой стороны. В прошлом году втулки менял - там на самом стабилизаторе выработка уже. Поэтому скорее всего стук в самой рейке. Сижу вот думаю - пройду ТО с этим стуком или нет?
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 20:20
Из напрашивающегося - поджать подрамник.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 20:32
Если сайленты не разбиты то Т.О. пройдешь
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 20:41
Сайленты заменю. А подрамник при чем? Думаете он так стучит из-за того что разжался?
