Текущее время: 8.11.2025 17:53
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 16:55
Менял топливный фильтр и в насос (ТНВД) заскочила приличная порция воздуха :!: , увидел потому что шланг прозрачный. Завел с трудом (ведь из-за воздуха в плунжере-я думаю,сместился момент впрыска) ,отпускал на холостой, газовал-но в обратку не ушло даже маленького пузырька !!! Подскажите как воздух из насоса удалить I_broken ,уверен должен быть какойто болтик или еще что...
Или "выгонит" постепенно в процессе езды? Насос-LUCAS, авто - Renault 19 F8Q - 1.9 TD 1995
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 17:49
Сколько не ездил на дизелях,(ренуха бензиновая первая),ни когда не парился,холостые держит,больше воздух ни откуда не подсасывает,разгоняется,так в чем же беда,воздух уже давно выплюнуло в цилиндры или обратку,просто Вы не заметили.По Вашему мнению заменить топливный фильтр или прохудившийся шланжик,должно закончиться гемороем,так я Вас огорчу.Ездим и не паримся.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 18:16
"Парюсь",как вы говорите,из-за противоречий... в паутине читал,что "воздух из насоса удалить целая проблема...нужно отпускать какойто болт... пока не птечет топливо без пузырьков",немогу вспомнить где читал,а то дал бы ссылку :( . Допускаю, что все зависит от конструкции самого насоса. А насчет того что проглядел, то нет -смотрел непрерывно. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 18:42
Так в чем беда?
Автос не едет или троит аль еще какая бяка произошла?
Еслиб автос не завелся,то тогдаб можноб было паниковать.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 18:56
Стала заводится неуверяно, подтраивает,подымливает-несгоревшей соляркой.До этого все ОК :?:
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 19:21
Сколько пробег после замены?
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 21:54
Только приехал,сьездил по делам в Жодино. Примерно 100 км туда и обратно.
Писал о проблеме сразу после замены,т.е. пробега 0,только работа движка в разных режимах.
Сейчас, завелась опять неважно;потом все время до приезда назад-все ОК;на горячую работает нормально. Завтра опять заведусь на холодную, потом отпешусь-как оно :) .
Предвидя вопрос,скажу сразу:свечи и блок устройство подогрева работают :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 22:00
klen писал(а):
Менял топливный фильтр и в насос(ТНВД) заскочила приличная порция воздуха :!: ,увидел потомучто шланг прозрачный. Завел с трудом (ведь из-за воздуха в плунжере-я думаю,сместился момент впрыска),отпускал на холостой,газовал-но в обратку не ушло даже маленького пузырька !!! Подскажите как воздух из насоса удалить I_broken ,уверен должен быть какойто болтик или еще что...
Или "выгонит" постепенно в процессе езды? Насос-LUCAS, авто в подписи.
На ТНВД есть болтик для этих целей. Но обычно в процессе езды выгоняет возух.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 17:01
Проблема исчезла :P
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 18:21
Повезло!
 Заголовок сообщения: Re: Как удалить воздух из ТНВД
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 19:49
"Откопал" одну из первых созданных мною тем ....время пролетело не заметно.
Пару недель назад заменил топливный фильтр KOLBENSCHMIDT 272-FS. Появилась тяга ...старый забит почти на 70% (разрезал ради интереса) .
