Текущее время: 7.11.2025 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Натяжение троса сцепления
СообщениеДобавлено: 2.11.2015 8:39
Для начала стоит просто поменять тросик на новый, бывает что он просто растягивается со временем и передачи плохо переключаются :(
СообщениеДобавлено: 2.11.2015 17:59
Ну и на сколько может растянутся плетённый металлический тросик ? Исправный механизм самонатяжения (трещётка в педальном узле) позволяет комфортно ездить с разницей в длине тросика в 1 см.
СообщениеДобавлено: 3.11.2015 13:00
Я тоже не верил, пока чуть было не поменял всю корзину сцепления -такой треск стоял в коробке передач.
Купил даже новое сцепление, а оказалось достаточно только замены на новый тросик,
и все это при исправном механизме самонатяжения :shock:
СообщениеДобавлено: 3.11.2015 18:28
Тросик может влиять. Только не растяжением, а тем, что прогрызается тефлоновый вкладыш (у меня на изгибе над коробкой протерся). Снаружи это никак не заметно, но трос трется металлом по металлу, от этого и выжим тугой, и самонатяг не работает как надо, т.к. трос заедает произольно. Ну и совсем экстремальный вариант - когда трос уже почти перетерся, и висит на одной-двух нитках. Я так неделю где-то ездил, пока он окончательно не "бдзынькнул" - тоже возмущался, что сцепление странно работает.
