Текущее время: 15.09.2025 12:35
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 10:40
Товарищи знающие , поскажите по следующей беде. Нету подсветки спидометра и тахометра , также уровня топлива. Горит только уровень аккума
Я лазил под торпеду нашел там один вроде бы восьмиконтактный жгут , с левой стороны приборной панели . Он вроде бы в порядке. Где еще на что смотреть ?
Обычная девятнашка 94 года, 1.8 бенз
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 13:37
Проверьте вначале лампочки. А на приборку там идет 3 жгута.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 18:24
Там на подсветку приборки целая батарея лампочек работает.. Чтоб все сразу померли - вряд ли, либо было что-то неестественное с электрикой.. На ощупь - лампы подсветки чуть поболее будут размером, чем сигнальные (и их патроны соответственно) А вообще если уж так все серьезно - может лучше приборку полностью снять и посмотреть внимательно.. Демонтируется за 5 минут (при наличии звездочек "торкс" и правильном подходе).
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 19:34
Sokill писал(а):
... А вообще если уж так все серьезно - может лучше приборку полностью снять и посмотреть внимательно.. Демонтируется за 5 минут (при наличии звездочек "торкс" и правильном подходе).
Для наглядности...
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 23:21
А может реостат покрутить попробуй либо предохранитежль посмотри правая сторона габариты панель от него запитывается
СообщениеДобавлено: 8.11.2015 18:53
sergeisergeevich писал(а):
Господа , все кто ответил в теме Спасибо за советы и инструкцию. Приборку снял - никакого криминала не нашел... Все усики на шлейфах целые , лампочки тоже.
Однако все маленькие лампочки работают а все большие нет. Предохранитель на габариты в порядке.
Какие еще будут мысли ?
СообщениеДобавлено: 8.11.2015 18:55
Регулятор яркости, сами лампы исправны?
СообщениеДобавлено: 8.11.2015 19:36
Регулятор яркости не трогал , лампы сами точно исправны
СообщениеДобавлено: 8.11.2015 20:39
Маленькие лампочки - индикаторы, у них свои цепи питания, только масса общая в панели. Масса на панели есть раз они горят. Проверь наличие плюса контролькой на 8 контакте левого разьема - при включении габаритов должен появляться и регулироваться регулятором яркости. На индикатор включения габарита напряжение поступает через другой контакт. "Контрольный выстрел" - подать плюс и минус питания на колоду панели на соответствующие контакты напрямую (8 +, где минус - по дорожке просмотреть, на фото вроде на 1 вышел..) Должны загореться. Но все атки кажется что проблема в регуляторе яркости, и на колодке на 8 контакте плюса не будет.. смотреть регулятор приход и выход питания, если есть - проводку от него на панель
СообщениеДобавлено: 8.11.2015 22:46
Так потрогай.
СообщениеДобавлено: 9.11.2015 12:34
У меня обратная штука: после замены радиатора в печке (отодвигалась вся передняя панель целиком, но без экстрима) не работает подсветка кнопок на центральной консоли и крутилок печки. До разборок все работало... Подсветка панели, и, что удивительно, часов - есть. Искал-искал провода оборванные - не нашел. Что за ерунда - непонятно. Уже хотел взять подсветку с часов, да и фиг с ним. Но, думаю, спрошу у общественности, может кто сталкивался...
СообщениеДобавлено: 9.11.2015 17:15
Лампочки менял?
СообщениеДобавлено: 9.11.2015 18:20
Старые лампочки имеют свойство осыпаться даже при разборке панели.
СообщениеДобавлено: 9.11.2015 18:50
C лампочками кстати вариант... в кнопках и так через одну светили, на них то пофиг как-то, а в печке то может и высыпались обе... Надо глянуть :)
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 20:14
Товарищи спасибо за советы ! Проблему локализовал , все работает .
Закисший контакт в регуляторе яркости. Было еще невесть откуда взявшееся масло под пленкой внутри приборной панели-одна из лампочек спидометра не работала пока не вытер насухо
