Текущее время: 28.11.2025 11:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 21.11.2005 21:22
я больше и небуду... я сегодня когда пилил домой понял что вчера это было зря... 5 литров за 5 минут и масло похавало неплохо :(
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 0:08
так подскажите хде там какие клемы? и можно ли поменять местами перед и зад (стекла) если там 2 маторчика... чтобы заднее неомывалось а переднее омывалось
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 10:31
bait, ну блин я же тебе написал уже, посмотри где задний - он вроде ближе к фаре, перекинь клеммы/провода на них же сверху крепяться и трубки переставь и будет тебе щасце
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 16:38
плин лана потом пасатрю... Но чета я в прошлый раз када сатрел фиг что увидел! мот нетуда сатрел :) Неразберусь напишу
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 17:14
Посмотрел... Там слева от бочка и справа идут контакты... Это их местами поменять?? еси да то как их снять?? я как ни пытался ничего невыходит
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 17:25
не, ну ты вааще....
слушай, подъедь в любые гаражи, там тебе за пару тыщ все и посмотрят, и перекинут...
а еще можно не клеммы поменять, а трубочки которые выходят из моторчиков.
их там всего 2, может и разберешья как местами их менять...
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 17:35
Аптекарь, ну тогда чтоб на лобовое лило придется "лапку" от себя тискать , а так все бут нормально тока без заднего :wink:
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 20:31
Совет, съезди на привоз и купи маторчик омывателя, думаю баксов 5-10 станет, может просто у тебя уже в двигателе подшипник заржавел, поэтому маторчик не хочет крутиться, у меня такая ерунда была, поехал на маоину, купил новый, а недавно стал старый разберать :ustav: Реанимация моторчика омывателя стекла на R19, но до финальной стадии разборки руки не дошли :roll: , усики козляться отгибаться, а откусывать жалко, но видимо придётся :D
СообщениеДобавлено: 27.11.2005 12:01
воопшем слушайте! вчера на гараже разобрали мы все это слегка и проверили. Моторчики работают вроде как забился шланг по которому вода идет или еще что... Качали качали чуть вода потекла, (капельками капает) как это можно исправить?
СообщениеДобавлено: 27.11.2005 14:03
а прочищал отверстия в омывателе, которые на капоте, может они забились, может где то шланг лопнул
СообщениеДобавлено: 27.11.2005 16:33
прочещал.... с отверстиями все я порядке вроде как... со шланга так же нигде больше не подтекает
СообщениеДобавлено: 27.11.2005 18:41
а из насоса вода выходит?
СообщениеДобавлено: 27.11.2005 19:45
с насосом все в норме.... мы меняли заднйи с переднем, что один что второй работают... Остается проблемы со шлангами... как то туго вода по ним текет...
СообщениеДобавлено: 27.11.2005 20:22
Если у тебя рено 19, а можжет и в др. версиях тоже, справа в капот идёт шланг, там есть разъём, попробуй разъеденить и проверить поступление воды, чтобы определить где забило, или до разъёма, или после
СообщениеДобавлено: 27.11.2005 20:46
я отсоеденял от моторчиков шланг, и прокачивал насосом... Продуваецца но вроде как то слабо.
