Текущее время: 9.11.2025 3:20
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 17:26
Сегодня получил сюрприз. Приехал на работу, закрыл машину с брелка, и смотрю консоль с часами горит, как будто магнитола включена.
После работы начал внешний осмотр. Магнитола включается и выключается, судя по звуку. Радио ловит все регулировки работают, в том числе и все отображается на консоли как положено. Нажимаю кнопку повер, а консоль как отображала информацию с магнитолы, так и отображает. Но тока информация не меняется больше. Судя по тому, что звук и регулировки отсутствуют шчитаю, что магнитола выключена. Вытаскиваю магнитолу и выдергиваю провода (тоесть отключаю магнитолу от машины). Смотрю, а консоль как светилась, так и светится. При включении фар затемняется, как и положено. Часы и термометр показывают правильно. Делаю предварительный вывод на три поломки.
1) Магнитола
2) Консоль
3) Провода
Не ругайте, но так вышло, что сейчас нет электрических схем у меня, чтобы обмозговать все. А лести под торпедо нет пока времени ну до выходных во всяком случае.
А пока просьба скиньте, кто схемку электрическую если есть, а то в интернет пока нормального доступа на поиски нужной нотки нет.
И может, кто уже читал где-нибудь про что-то подобное отпишите. Ну а пока выдернул предохранитель, чтобы погасить консоль в месте с магнитолой.
Scenic I 1998г F3R 791-Fenix_5 2.0 АКПП 8 клапанов.
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 20:28
Проблема в цепи, где на экран подается напряжение со 2 и 3 положения замка зажигания.
Может диод пробило, может что с замком. Магнитола тут не при делах.
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 22:08
насколько я помню там питание параллельно и на экран и на радио подается, раз радио выключается при повороте ключа, должен был бы и экран. Только вот если память не изменяет экран управляется сигналом по шине I²C. может с процессором в экране чего случилось I_broken
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 23:23
Экран всегда запитан (часы идут), подсветка по нескольким каналам заводится отдельно через диоды (габариты, поворот ключа, магнитола).
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 7:09
Aleksey Прав. Там действительно несколько вариантов запитки. Плюс питание основное и вспомогательное. Вспомогательное присутствует всегда (что очень не нравиться мне). И основная силовая от замка.
Проблема в том, что схемы нет. В пятницу буду дома посмотрю по схеме. Вот не помню только связку с замком. Вроде так идет (замок зажигания - панель предохранителей - магнитола и табло в основной цепи) или же так (замок зажигания - панель предохранителей - исполнительный блок - магнитола и табло в основной цепи). Блин как же плохо без схем. И самое интересное, что перестал диск читаться. Пишет эрор. А всего то поставил радио на муте (в моем французе, почему то это называется пауза) и проехал так минут 10. Не знаю, может совпадения просто. В общем, решил взять б.у. часики, так как мои явно накрылись. Благо не дорогие они. Старые ремонтировать нет смысла там контролер стоит по управлению, и явно несколько выводов отвалилось (в смысле там подсветка управляется программно, плюс информация после выключения магнитолы не сбрасывается в ноль). А вообще интересная конечно трабла. Никогда такого раньше не видел.
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 20:46
Я где-то здесь выкладывал недавно ноту 8131 по нашим корчам. Там пдф-ка на 435 страниц. Схемы оооочень подробные.
Смотришь схему - номера элементов - номера разъемов - эскизы (картинки) прокладки жгутов и разъемов. Офигенски короче полезная технота.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 20:48
Магнитола питается от первого положения замка зажигания.
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 21:19
Покопался по схеме. Без вариантов - все концы ведут в замок зажигания. Первое положение замка зажигания - разъем P3 ЦЭКБС - предохранитель F28 - разъем P6 ЦЭКБС контакт B2 - питание магнитолы. Так же, от линии P3 запитаны предохранители F27 (печка), F16 (реле вентилятора охлаждения двигателя), F44 (прикуриватель).
Кстати. При условии, что ни один "типоофигенныйэлектрик" туда не лазил. Очень любят колхозаны соединять красный и жёлтый провода на фишке магнитолы шоб музыка йграла бяз ключэй...
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 21:29
Такое соединение часто в самой магнитоле предусмотрено (в неоригинальных). Но видимо это не тот случай.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 1:50
Вангую неисправность дисплея магнитолы, т.к топикстартер пишет что магнитола отключается при повороте ключа а дисплей не просто светится - но и показывает застывшую информацию, а так же учитывая тот факт, что магнитола(соответственно и дисплей) на мегане могут работать без ключа в замке, достаточно нажать кнопку ON/OFF - посему замок зажигания отпадает.
Вот не поленился и нашел про шину I2C , возникает вопрос к топикстартеру - когда отсоединял разъемы от магнитолы дисплей просто светился или продолжал отображать застывшую информацию?
Если просто светился - то наверное кирдык магнитоле
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 7:59
Спасибо за ответы. Тех нота эта есть. Но я в командировке и пишу с телефона. Поэтому посмотреть в тех ноту не могу. На выходных приеду, буду разбираться.
Замок зажигания, скорее всего, отпадает, так как при включенной магнитоле (то-есть играет музыка и показывает информацию дисплей) поворачиваю ключ в 0, магнитола перестает играть. Что свидетельствует о том, что питание прервано. Подсветка на дисплее при этом продолжает светиться, и на дисплее остается последняя информация, полученная с магнитолы. Отключил магнитолу (естественно при выключенном ключе) информация на дисплее осталась. Так же и подсветка осталась гореть. Передернул предохранитель. Дисплей светиться информации на дисплее нет, кроме часов и температуры.
Мысли такие, что если бы вылетела шина I2C то и табло, наверное, показывало не информацию с магнитолы, а всякую фигню.
Мысль вторая, что, скорее всего в часах, где то стоит транзистор, который управляет подсветкой часов. А скорее всего их там два один на основную подсветку второй на то чтобы при габаритах подсветка притухала (что и происходит).
Мысль третья, поскольку питание приходит на часы и магнитолу даже при выключенном ключе (именно та схема, которая продолжает питать вспомогательное оборудование, в том числе и память в магнитоле, память дневного пробега, и часы соответственно, скорее всего, и модуль приемника ключей), то, скорее всего пробой транзистора который стоит как раз в районе этой цепи в на плате в часах (транзистор при пробое коллектора эмитора начинает звониться как проводник перемычка, накоротко). Проверяется тестером за пять минут. В общем после выходных если успею конечно что то разобрать и посмотреть отпишусь.
Да и мне повезло горе электрики тут не лазили. Так как изначально искал машинку именно с родной магнитолой, то наверное, именно поэтому машина избежала говномузла с соответствующими последствиями.
Про перемычки скажу так. Голимые дешевые китайские подделки все с перемычкой на память и питания внутри. Некоторые бренды не буду их называть начали страдать такой же фигней и при этом даже перестали ставить предохранитель в магнитоле (вскрываешь мафон стоимостью более 100 уе, а там проводками перемычки запаяны. Вот так вот бывает). При этом хозяева кричат, как так мафон стоит 180 баксов и так быстро сгалел.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 12:33
что у вас за дисплей (?), на моем родном дисплее не было часов, только строка с магнитолы, часы и наружный термометр отдельным блочком. могу подарить. у меня запросы к музыке другие, я брал магнитолу с поддержкой flac формата
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 13:01
Не спасибо. У меня единый блок часы термометр и табло для мафона.
Удалось немного ноут подзаредить и посмотреть схемы. Сижу репу чешу блин. Вот смотрю в ноту NT8131A Судя по схеме не может быть таких приколов с подсветкой как у меня. За исключением наверное тупого замыкания В2 на +12. Но поскольку предохранитель F28 я вынул и приборы погасли (магнитола и блок индикации), то остается только замок зажигания. Грешил на мафон. Но когда вынимал подсветка табло продолжала светиться не выключаясь. Только вот одно связать не могу. Почему когда магнитолу вырубаю дисплей не сбрасывается в ноль и оставляет на дисплее последнюю информацию с магнитолы. Блин походу мне повезло и я получил коротыш с соответствующими последствиями. В принципе проверить легко нужно достать ключ с замка и померить напряжения на предохранителе F28. Должно отсутствовать. Если есть знач коротыш в замке либо в проводах. В общем после работы померяю это дело, не трудно и доступно все таки.
Вот упрощенная схемка.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 16:06
По этой схеме более понятно
Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 16:27
На этих двух кусках, в принципе, понятно, где и что нужно проверить. Подсветка - B1 - габаритные огни левой стороны и +питания магнитолы. Подается не из магнитолы, а "извне".
Вот только зачем сюда подводится сигнал с датчика скорости? Это вопрос к господину Jacky, наверное. Если только он знает... ))
