Текущее время: 15.06.2026 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 22.11.2005 23:00
приветы, в общем вопрос собственно такого плана
подскажите где (качественно :!: ) могут разобрать полностью выхлоп от движка до конца, почистить стыки, поставить необходимые новые прокладки и соединить так , чтоб небыло никаких щелей -намертво! (как для себя)
просто надоело бульканье при попадании воды - явно гдето затягивает, к одному/второму... сунулся:
- "Все у тя нормально, немного подсекает но ето фигня..."
- "Разберите поставьте прокладки и соберите, чтоб в стыках норма..."
- "...да наХ тебе ето надо...классный же глушак!"
скажем так, меня такой ответ не устраивает, меня интересует грамотный человек которому платить деньги за качественную работу можно, не такие, что потом грят, что вот мы те поменяли.... а те которые спросят про .. покажут и спросят "как тебе дорогой лучше?!", есть у кого такие или к оффициалам ехать ? :wink:
ей богу ...как трудно найти нормального мастера... :-? либо "зажираются" либо не работают больше ...поиск сплошной
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 15:55
Сам задаюсь темже вопросом...
У меня проблемма с катализатором (точнее с его заменителем): с обеих сторон сгнили фланцы [исправлено хомуты на фланцы] напроч. Варил уже 2 раза, но [удалено Админом] гниль есть гниль- отваривается стык переодически, а выкидывать их как-то или менять переднюю часть полностью - х.з., вообщем нужен спец...
Если найдешь чего дай знать.
Последний раз редактировалось Slaveniya 23.11.2005 16:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 16:39
Slaveniya, у меня если бульканье не исчезнет после перебора - завтра еду, то я уже знаю что делать - искать б/у-шный кат, выбивать его и ставить
хотя странно как так у тя быстро сгнило ?!?!? :shock:
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 16:46
почему быстро?
я же менял только кат, а он без фланцев идет, фланцы старые были, ржавоватые, они и остались... мне кат вырезали и вварили новый, поездил отошел стык между приемной и фланцем... заварил, пока держит, но боюсь опять отвалится...
так я хочу от этих фланцев ржавых избавиться вааще ибо собираюсь в ближайшее время глушак менять полностью (задняя банка уже пустая похоже, да и средняя - того, а тут еще эти фланцы ржавые)...
а передняя часть глушака какая идет? приемная с катом и трубой до средней банки или приемная с фланцем до ката только, не в курсе?
Последний раз редактировалось Slaveniya 23.11.2005 16:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 16:52
сорри это я имел ввиду не хомуты а фланцы наверное :)
фланцы старые, родные еще сгнили
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 17:03
- труба 1 от коллектора до ката (штаны)
- прокладка
- кат
- прокладка
- средняя банка с длинной трубой (от ката)
- 3я банка
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 17:16
- прокладка
- кат
- прокладка
- 3я банка
ok
что имеется ввиду под прокладкой? там же получается стык двух труб
я имею ввиду если покупать на рынке переднюю часть, как будет она выглядеть? с фланцами или без? бо непонятно как ее к моему новому кату присобачитью...
на старом у меня на месте этого стыка 2 фланца (н.п. один на приемной трубе, второй на кате) между ними прокладка ставиться, они соединяются между собой 2-мя болтами
а-ля
приемная фланцы катализатор далей
на новом кате ничего такого нет (фланцев) - голая труба
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 17:22
Slaveniya, ну обычная такая тонкая прокладка продавцы глушителей ими торгуют :wink:
во-во именно в стыках оная и ставиться
голой трубы быть недолжно! кат не вваривается а только 4мя болтами прикручивается по 2 с 2х сторон
и еще, перед первой трубой кольцо прессованное стоит!
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 19:17
Вот!
так вот эти стыки (я их фланцами называю) сгнили понимаешь, т.е. их надо как-то менять...
на заменителе ката (помнишь я выкладывал фотку?) фланцев не было - голая труба...
вот и не знаю что делать...
если даже предположить что НОВАЯ средняя часть и приемная будут с фланцами - непонятно что делать с заменителем ката ибо на нем фланцев нету...
т.е. его надо выкидывать и покупать другой с фланцами...
вообщем бардак...
СообщениеДобавлено: 24.11.2005 0:56
ищи обрезки глушаков (любых) с живыми фланцами (папа и мама) .. с железом все можно сделать ....
СообщениеДобавлено: 24.11.2005 11:33
Slaveniya, если у тя небыло фланцев то надо вваривать, тот заменитель на фотке я помню у меня почти такойже тока круглый и меньще - на кат не похожий :wink: , так вот его ставили вот как, скрутили старый кат, срезали с него эти концевики с крепежами и приварили к трубам на гасителе ну и потом прикрутили обратно
интересно бы было посмотреть твою машину снизу чтоб понять че там да как , а то я уже весь запутался :oops: :) (можно фоткой ту часть где кат)
СообщениеДобавлено: 24.11.2005 23:23
как я понял .... так ему сделали как и тебе .... просто его фланцы - "дышат на ладан" хотя не представляю себе как это может быть ......
труба может подгнившая , а кусок железа ... :shock: после сварки отваливаться :roll: не может ....
СообщениеДобавлено: 25.11.2005 10:10
совершенно верно. именно так и сделали
у меня отошел стык межу приемной и первым фланцем... сам не пойму как, но факт. т.е. отошла не сварка которую делали (кат-фланец) а до сварки (с другой стороны первого фланца)... причем приемная входила во фланец на несколько сантиметров и я ее просто засунул в него и доехал до СТО без "звука", там заварили этот стык...
но фланцы ржавые и хотелось бы это дело заменить, не приваривать же новый глушак к ржавым фланцам... вообщем меня терзают смутные сомнения
СообщениеДобавлено: 25.11.2005 11:52
Я тут фотку сделал, не ахти правда
СообщениеДобавлено: 26.11.2005 14:14
Slaveniya
Меняй приемную трубу и не мучайся, в марте брал на F3N (одинарную, не "штаны") за 25. Там же отгнила.
